Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe?
exto1791
Was könnt ihr im Bezug auf Raumklima und trockne Luft bzw. schnelle Temperaturregelung und Wärme unterhalb des Oberkörpers sagen? Hier wird ja auch sehr viel schlechtes über Luft-luftwärmepumpe gesagt. Könnt ihr dies so bestätigen?
Ich kann dir nur sagen wie es bei uns ist. Ich kenne, außer unserem Haus, nur Neubauten mit Fußbodenheizung. Wir haben die Stiebel Eltron LWZ604 air und ein Passivhaus.
Trockene Luft ist in so ziemlich jeden Neubau mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein Thema. Da würde ich einen Enthalpie Wärmetauscher nutzen. Ist zwar auch nicht die Lösung, aber es hilft.
Unser Heizsystem ist träge auf das hoch heizen bezogen. Glaube jedoch das die Heizsysteme in Neubauten, durch die niedrige Vorlauftemperatur alle langsamer sind im Vergleich zu den alte Heizungen mit hoher Vorlauftemperatur.
Wir haben die Zuluft im Boden und die Abluft an der Decke. Die Raumtemperatur ist schön gleichmäßig verteilt. Keine kochenden Füße und frierende Köpfe, keinen unangenehmen Luftzug
lesmue79
Luft-luftwärmepumpe willst Du nur ab Passiv-Haus-Standard wenn überhaupt.
Lass Dir das nicht von irgendwelchen provisionsgeleiteten Hausverkäufern schön quatschen. Die schauen maximal soweit in die Zukunft wie Ihre Gewährleistung geht.
Du hingegen musst dich ewig und drei Tage damit herumärgern.
Du hast bei Luft-luftwärmepumpe keine Wasserführenden Heizflächen im Haus, und diese rüstet man später nicht einfach mal nach. Dann geht's los mit Elektro-Heizungen und Photovoltaik-Anlagen zur Schadensbegrenzung.
Ist jetzt übertrieben hart geschrieben, aber mit den Dingern hast Du zu 90% nur Ärger
Anna_BW
Hallo wir hatten auch mal Holzständerbauweise angedacht. Nachdem ich mich über die Heizung informiert hatte war diese raus. Der Aufpreis zu Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe war gering.
Was mich verwundert hat war eher das gleichzeitig eine Kühlung für den Sommer dabei war. Eine Kühlung wäre bei Luft-Wasser-Wärmepumpe ja nicht. Also wird es im Sommer zu warm im Haus das Kühlung notwendig ist? Oder einfach nur ein nettes Gimick?
Wir sind jetzt auch wegen anderen Gründen auf Massiv gewechselt.
Liebe Grüße Anna
lesmue79
Liebe Grüße Anna
Was hat den Holzständerbauweise mit der Art der Heizung zu tun? Oder wie ist diese Aussage zu verstehen? Ich kann doch unabhängig von der Bauweise (Massivhaus oder Holzhaus) ein Heizsysteme wählen, Unterschied ist nur welche Kombination wo Sinn macht und wo Unsinn ist?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe?
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Stiebel Eltron WPL 08 S 15
3Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion 14
4Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
5Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
6Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
7Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
8Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
9Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
10NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
11Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
12Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
13Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
14Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
15Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
16Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
17Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
18Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
19Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
20Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
