Hohe Stützmauer - welche Optionen
Pamiko
Wie kommst du darauf?
Der Unterbau ist uns natürlich ebenfalls wichtig und soll auch entsprechend geplant werden.
Ich werde mal einen Statiker konsultieren.
Was hält ihr von Gabionen?
Steven
Hallo Paminko
Die Konsultation eines Fachmannes ist bei diesem Projekt wichtig. Er muss berechnen, welches Gegenlager für den Druck notwendig ist. Ein Fundament gießen und darauf L-Steine, wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ein L-Stein in deiner Größe hat eine Fußausladung von 170cm und ein Gewicht von 1,8 Tonnen. Bei 1 Meter breite. Wenn, sagen wir von Rechts der Druck von dutzenden von Tonnen gegen den L-Stein drückt und Links nichts dagegen hält, befürchte ich, dass der L-Stein kippt.
Am wahrscheinlichste wird sein, du musst für das Fundament Bohrungen von einigen Metern tiefe setzen. Und die L-Steine mit dem Fundament verbinden. Es gibt da viele Möglichkeiten. Alle haben was gemeinsam: Sie kosten richtig Geld.
Hast du einen Keller? Könnte man die Stützmauer evtl. mit dem Haus verankern? Oder, um einen zusätzlichen Kellerraum zu schaffen, das Konstrukt als Raum, quasi wie eine Garage erstellen?
Steven
Pamiko
Nein, Keller ist hier ein Wohngeschoss und steht auch schon. Ein zusätzlicher Bau kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage.
Habe eben ein Angebot von einem Statiker i.H.v. 600€ brutto bekommen. Klingt für mich erst mal viel für so einen kleinen Auftrag. Was meint ihr?
Steven
Hallo Paminko
600 Euro sollte ein "Schnapper" sein. Der Statiker berechnet dir nicht nur die Mauer, so dass sie auch hält, sondern übernimmt auch die komplette Haftung.
Steven
Gabionen gefallen mir nicht.
Sind recht teuer
haben einen hohen Platzbedarf
bei der Höhe reicht es nicht einen Korb über den anderen zu stellen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1403 Themen mit insgesamt 19882 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hohe Stützmauer - welche Optionen
1Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
2Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
3Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
4Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
5Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
6Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
7Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? 80
8Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
9Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
10Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
11Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
12Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
14KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
15Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
16Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
17Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
18Kostenschätzung Keller realistisch? 32
19Feuchter Keller von innen oder außen? 15
20Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
