Hohe Stützmauer - welche Optionen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Pamiko
Wie kommst du darauf?
Der Unterbau ist uns natürlich ebenfalls wichtig und soll auch entsprechend geplant werden.
Ich werde mal einen Statiker konsultieren.
Was hält ihr von Gabionen?
Steven
Hallo Paminko
Die Konsultation eines Fachmannes ist bei diesem Projekt wichtig. Er muss berechnen, welches Gegenlager für den Druck notwendig ist. Ein Fundament gießen und darauf L-Steine, wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ein L-Stein in deiner Größe hat eine Fußausladung von 170cm und ein Gewicht von 1,8 Tonnen. Bei 1 Meter breite. Wenn, sagen wir von Rechts der Druck von dutzenden von Tonnen gegen den L-Stein drückt und Links nichts dagegen hält, befürchte ich, dass der L-Stein kippt.
Am wahrscheinlichste wird sein, du musst für das Fundament Bohrungen von einigen Metern tiefe setzen. Und die L-Steine mit dem Fundament verbinden. Es gibt da viele Möglichkeiten. Alle haben was gemeinsam: Sie kosten richtig Geld.
Hast du einen Keller? Könnte man die Stützmauer evtl. mit dem Haus verankern? Oder, um einen zusätzlichen Kellerraum zu schaffen, das Konstrukt als Raum, quasi wie eine Garage erstellen?
Steven
Pamiko
Nein, Keller ist hier ein Wohngeschoss und steht auch schon. Ein zusätzlicher Bau kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage.
Habe eben ein Angebot von einem Statiker i.H.v. 600€ brutto bekommen. Klingt für mich erst mal viel für so einen kleinen Auftrag. Was meint ihr?
Steven
Hallo Paminko
600 Euro sollte ein "Schnapper" sein. Der Statiker berechnet dir nicht nur die Mauer, so dass sie auch hält, sondern übernimmt auch die komplette Haftung.
Steven
Gabionen gefallen mir nicht.
Sind recht teuer
haben einen hohen Platzbedarf
bei der Höhe reicht es nicht einen Korb über den anderen zu stellen.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1411 Themen mit insgesamt 19947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hohe Stützmauer - welche Optionen
1Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
2Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
3Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
4Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
5L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
6L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
7Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
8Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
9Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
10Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
11Tiefbauer widerspricht Statiker 27
12Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
13Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
14Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
15Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
16Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
17Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
18Unterbau für Terrasse 15
19Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
20Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
