Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
annab377
Ich meine aber auch schon gelesen zu haben, dass die allgemeine Heizlast des Einfamilienhaus am Energieausweis abzulesen sei. Dass die Raumweise Heizlastberechnung bei Einsatz einer Wärmepumpe für jeden Raum in Bezug auf Größe, Wunschtemperatur usw. einzeln berechnet werden sollte, war klar. Doch die gesamte Heizlast zur Abschätzung der Dimension der Wärmepumpe?
annab377
Zumindest wird oft auch im rosa Forum von der Energieeinsparverordnung-Heizlastabschätzung auf der Grabenkollektor Wärmepumpen-verbrauchsdatenbank - Seite gesprochen. Ist das wohl so nicht ganz richtig?
Raumweise sollte dann genauer durchgeführt werden ,klar.
Daniel-Sp
Dort gibt es ein Tool für die Planung des Ringgrabenkollektors, damit kann man auch die Heizlastberechnung abschätzen lassen. Ist genauer als dieser Energieausweis. Man braucht Ht der Hülle, NAT, Gebäudevolumen und Hüllfläche. Sowie für Warmwasser noch Anzahl der Personen. An mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber PPHP ist genauer...
Die kleinere Wärmepumpe ist meist billiger in der Anschaffung und auch billiger im Betrieb
annab377
@Daniel-Sp Gibt es für die PPHP-Heizlastberechnung auch eine Online-Maske, wie für die Heizlastberechnung nach EvEV / DIN 12831 beim Ringgrabenkollektor. Oder wo hast du die Excel-Datei her?
@RoomService was ich eben bei der Suche gefunden habe ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Vaillant namens recoCOMPACT exclusive. Ist in der BAFA-Auflistung auch gelistet und hat auch einen Inverter-Verdichter.
In der BAFA-Wärmepumpen-Liste sind unter dem Punkt "Elektrisch betriebene Wärmepumpen-Kompaktgeräte → Wärmepumpe + Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnung) mit Prüfnachweis (nach DIN EN 16573)" neben der Vaillant noch Geräte der Firma Tecalor GmbH (Modell THZ 504, mit einigen Erfahrungswerten im Internet) und Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, welche ich aber im Gegensatz zur Vaillant noch nie gehört habe.
Daniel-Sp
Entschuldigung, es muss heißen PHPP
Google nach Passivhaus Institut
Auf deren Seite findest du ein Abteilung
Publikationen und Tools und dann kostenlose Tools...
RoomService
@annab377
Die von dir genannten Geräte sind tatsächliche All-in-One Geräte. Da dürfte eine Förderung ohnehin möglich sein. Ein solches Gerät möchte ich aber nicht nutzen, zumal sie nach meiner Einschätzung auch nicht so gut abgeschnitten haben.
@Daniel-Sp
Über die Ringgrabenkollektor Seite ergibt sich eine Heizlast von 4163 kw. Was würdest Du da empfehlen?
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
2KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
3Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
8BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
11Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5062
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
15BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
16Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
17Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
18BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
