KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung
exto1791
Ja ist der neue Monoblock von Wolf, wenn du das zusammen mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung von denen nimmst kann sogar die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit gefördert werden da es dann eine gemeinsame Steuerung gibt.
Das geht auch mit Wärmepumpen von anderen Herstellern.
Da bin ich aktuell auch noch sehr sehr unwissend was Belüftung anbelangt. Brauche ich im Zusammenhang mit LWWP zwingend eine Belüftungsanlage?
Kann man hier zwischen zentraler und dezentraler Belüftung wählen? Brauche ich überhaupt hiervon was?
Angenommen die Firma würde mir den Wolf CHA Monoblock inkl. Einbau anbieten, der somit von der BAFA gefördert wird, dann würde ich ja niemals auf sogar 20k kommen? Das ist schon ganz dubios was mir hier angeboten wurde...
T_im_Norden
Irgendeine Form der Lüftung brauchst du und wenn es eine Fensterfalzlüftung ist .
Von daher Brauchst du keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung aber der Tenor ist eindeutig,
fast jeder der eine hat würde immer wieder mit bauen.
exto1791
Wieso brauche ich zwingend eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Liegt es an der Wärmepumpe? Bei Fußbodenheizung mit Gas/Öl hatte man ja auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Sorry, wenn ich vielleicht so doof frage
T_im_Norden
Es muß keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung sein und es hat auch nichts mit der Wärmepumpe zu tun.
Such im Netz mal nach Fensterfalzlüftung
und nach Lüftung im Neubau vorgeschrieben .
Da bekommst du dann Infos dazu.
Tarnari
Tarnari
In erster Linie weil moderne Häuser dicht wie eine Plastiktüte sind.
In zweiter Linie, weil kaum jemand so lüften kann, wie man es müsste.
exto1791
Prinzipiell muss ich eines der 3 Lüftungsarten "einbauen":
1. Fensterfalzlüftung
2. zentrale Lüftung
3. dezentrale Lüftung
Die zentrale und dezentrale Lüftung wird doch auch gefordert oder?
Die zentrale Belüftung ist sicherlich die beste, oder? Die Fensterfalzlüftung wird sicherlich die günstigste aber schlechteste sein...
Habe auch im Angebot optional 1x die zentrale und 1x die dezentrale Belüftung angeboten bekommen. Die Fensterfalzlüftung wurde nirgends angesprochen... Wenn ich mich noch recht erinnere lag die dezentrale bei ca. 8k und die zentrale bei ca. 10k. Kommt das in etwa hin? Jedoch weiß ich auch nicht ob das ganz mit Wärmerückgewinnung oder ohne war.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 851 Themen mit insgesamt 28911 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
3LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
4Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
15KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
16Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
17Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
18Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
20Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
