Lunea, Internorm, Gealan und Finstral - aktuelle Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
annab377
Haben weiße Internorm KF 405 Fenster mit Aluvorsatzschale und Aluhaustüre sowie eine NET im Haus einbauen lassen.
Gekauft über großen Internorm Fenster Stützpunkthändler (ein sogenannter "1st Window Partner Gold Level"-furchtbares Marketing Sprech -, der ausschließlich Internorm vertreibt in unserer Region.
Habt ihr euch für die Außenverkleidung mit Aluvorsatzschale aufgrund der Farbe entschieden oder weshalb?
Und was verstehst du unter NET?
dab_dab
Aluvorsatzschale war zu dem Zeitpunkt in der Aktion gratis und ja, auch wir haben Sie in anthrazit genommen. Da preislich neutral, war dies der Hauptgrund.
Internorm hatte zumindest vor Corona in der Regel zweimal pro Jahr irgendeine Aktion bzgl. Verglasung oder halt Vorsatzschale.
Uns gefiel halt einfach das flächenbündige Design der 405er Serie sehr. Ohne Aktion hätten wir uns u.U. auch für weiß innen wie außen entschieden
NET = Nebeneingangstüre - in dem Fall, da nur in Garage ohne Hausanschluss, also ne aufgerüstete Balkontür die optisch einheitlich zu den Fenstern ist
was meinst du, dass man nach 10-15 Jahren bei PVC-Fenstern feststellen wird?
Da brauche ich nichts zu meinen - da sehe ich, daß die dann aussehen, als hätte man sie zum Anstreichen angeschliffen.
habe also verstanden das PVC instabiler (bei grossen Elementen) und
auch anfälliger für vergilben und verspröden ist.
Anfälliger ist falsch gesagt, da das Vergilben wie auch das Verspröden nur PVC-Fenster betrifft. Instabiler jein, allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den Materialien: bei Alufenstern ist das Profil konstruktiv und äußerlich aus Aluminium, während beim PVC-Fensterprofil nur das Äußere aus PVC ist, aber die Aussteifung im Kern ein vereinfacht gesagt Stahlrohr birgt. Das bringt zwangsläufig erhöhten Materialstreß mit sich, da die Dehnungskoeffizienten anders sind. Statisch genügt das noch nicht für ein sichtbares Verziehen, wohl aber wird bei einer schweren Dreimeter-Schiebetür ein zartes Frauchen mindestens ungefrühstückt einen Unterschied merken. Auch bei Haustüren (Größe, Gewicht, Kräfte beim ibs. nicht immer zarten Schließen) zahlt sich aus, wenn das Profil quasi genetisch stabil ist.
Frage: Gibt es denn keine Probleme mit dem U-Wert (Wärmedämmung) der reinen Aluminium-Fenster wenn man besonders niedrige Werte erreichen muss z.B. für Passiv- oder KfW40+ ? Bzw. gibt es passende Aluminium-Fenster ?
Der Laie überschätzt regelmäig bei weitem den Einfluß des Profils, da die Verglasung hier die deutlich lautere Musik spielt. Mit KfW40-Maniacs hatte ich beruflich nie zu tun, kenne diesbezüglich allerdings keine Probleme - außer das wir im Zuge der Energieeinsparverordnung 2016 bereits über ein neues Profil (nur Hebeschiebe betreffend) nachdenken mußten, weil das ältere System mit immer dickeren Dreischeibenpaketen an seine Grenzen stieß. Aber durch ein Fenster wird immer mehr Wärme durchgehen als durch eine Wand, das muß einem klar sein.
Wie liebäugeln nämlich zur Zeit mit den Kunststoff-Aluminium-Fenstern von Internorm,
Den Namen habe ich schon des Öfteren positiv erwähnt gelesen, egal ob mit oder ohne Vorsatzschale.
bei Kunststofffenstern beißte bei ihm aber auf Aluminium, äh Granit
Das stimmt so nicht, wie ich vorhin bereits wieder erwähnte. Ich rate des Öfteren zum Mischen, das war auch wesentlich mit ein Grund für meinen Umstieg vom Hersteller zum Händler. Es gibt kein universell bestes Produkt, und es wird viel Geld mit Emotionen gemacht (ähnlich wie bei Mauersteinen).
annab377
Nach einem Blick auf unsere Kunststofffenster in unserem jetzigen Miethaus, die nach unserem Auszug erneuert werden (Alter wohl einige Jahrzehnte): Du meinst, dass sie nicht mehr glatt glänzend sind sondern nach einigen Jahren eher matt? Hm solange sie nicht reißen / wirklich spröde werden kann ich damit nach einigen Jahren leben ehrlich gesagt.
Danke für alle Antworten bislang.
So isses. Schlagzäh bleiben sie ausreichend, um nicht zu bröseln, aus den Angeln zu fallen oder dergleichen. Spröde bedeutet ja nicht gleich mürbe. Aber es hat halt schon einen gewissen Charme von Mieterqualität, der mir als Eigentümer das Geld nicht wert wäre. Das Auge wohnt ja auch mit, habe ich mal gehört - und auch von der Haptik mag man sich nicht bemüßigt fühlen müssen, dem Fenster "eine Creme für die Haut ab 40" zu gönnen
Im Forum Gealan Fenster-Systeme GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 52 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunea, Internorm, Gealan und Finstral - aktuelle Erfahrungen?
1Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
2Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer 19
3Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
4Kaufberatung Fenster im Neubau 18
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
7Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
8Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
9Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
10Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
11Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
12Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
19Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
20Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
