was meinst du, dass man nach 10-15 Jahren bei PVC-Fenstern feststellen wird?
Da brauche ich nichts zu meinen - da sehe ich, daß die dann aussehen, als hätte man sie zum Anstreichen angeschliffen.
habe also verstanden das PVC instabiler (bei grossen Elementen) und
auch anfälliger für vergilben und verspröden ist.
Anfällig
er ist falsch gesagt, da das Vergilben wie auch das Verspröden nur PVC-Fenster betrifft. Instabiler jein, allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den Materialien: bei Alufenstern ist das Profil konstruktiv und äußerlich aus Aluminium, während beim PVC-Fensterprofil nur das Äußere aus PVC ist, aber die Aussteifung im Kern ein vereinfacht gesagt Stahlrohr birgt. Das bringt zwangsläufig erhöhten Materialstreß mit sich, da die Dehnungskoeffizienten anders sind. Statisch genügt das noch nicht für ein sichtbares Verziehen, wohl aber wird bei einer schweren Dreimeter-Schiebetür ein zartes Frauchen mindestens ungefrühstückt einen Unterschied merken. Auch bei Haustüren (Größe, Gewicht, Kräfte beim ibs. nicht immer zarten Schließen) zahlt sich aus, wenn das Profil quasi genetisch stabil ist.
Frage: Gibt es denn keine Probleme mit dem U-Wert (Wärmedämmung) der reinen Aluminium-Fenster wenn man besonders niedrige Werte erreichen muss z.B. für Passiv- oder KfW40+ ? Bzw. gibt es passende Aluminium-Fenster ?
Der Laie überschätzt regelmäig bei weitem den Einfluß des Profils, da die Verglasung hier die deutlich lautere Musik spielt. Mit KfW40-Maniacs hatte ich beruflich nie zu tun, kenne diesbezüglich allerdings keine Probleme - außer das wir im Zuge der Energieeinsparverordnung 2016 bereits über ein neues Profil (nur Hebeschiebe betreffend) nachdenken mußten, weil das ältere System mit immer dickeren Dreischeibenpaketen an seine Grenzen stieß. Aber durch ein Fenster wird immer mehr Wärme durchgehen als durch eine Wand, das muß einem klar sein.
Wie liebäugeln nämlich zur Zeit mit den Kunststoff-Aluminium-Fenstern von Internorm,
Den Namen habe ich schon des Öfteren positiv erwähnt gelesen, egal ob mit oder ohne Vorsatzschale.
bei Kunststofffenstern beißte bei ihm aber auf Aluminium, äh Granit
Das stimmt so nicht, wie ich vorhin bereits wieder erwähnte. Ich rate des Öfteren zum Mischen, das war auch wesentlich mit ein Grund für meinen Umstieg vom Hersteller zum Händler. Es gibt kein universell bestes Produkt, und es wird viel Geld mit Emotionen gemacht (ähnlich wie bei Mauersteinen).
