Sanierung Bestandsobjekt Niederrhein
4,90 Stern(e) 9 Votes
Schimi1791
Schimi1791
Es ist doch immer wieder interessant, so ein Projekt zu verfolgen und zu sehen, wie der Diamant geschliffen wird :D
Wahnsinn, wie dicht die Heizungsschlangen verlegt sind :oops:
Ist aber ein Menge Arbeit - Eigenleistungen auf der einen und Bauleitung/Vergabe auf der anderen Seite.
Das sind rd. 300m Heizungsrohr für knapp 25qm. Verlegeabstand 5cm. Ist Souterrain, da geht Dämmung nach unten nicht mehr so viel nachträglich, so dass wir mit entsprechender Heizleistung dagegen anarbeiten müssen. Deshalb auch ein Ingenieurbüro für die Heizlastberechnung und Heizungsauslegung und nicht einfach "10cm haben wir schon immer so gemacht".
selbst Hand angelegt ;)
Jep. Das ist auch kein Hexenwerk mit Verlegeplan. Verlegung mit Anschluss an Heizkreisverteiler hat etwa vier Stunden gedauert.
Da hat jemand seinen eigenen Rat befolgt
Ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken ;)
Da in den letzten Wochen so viele Sanierungsthreads gekommen sind, hab ich mir gedacht, jetzt mal wieder ein wenig Praxis zu zeigen.
Kurpfaelzer
Kurpfaelzer
Tolles Projekt. Interessant, dass du eine Heizlastberechnung in Auftrag gegeben hast. Magst du mehr über das Thema Heizlast, WP in Verbindung mit Heizkörpern in vermieteter Wohnung und die Größe der Panasonic WPs sagen?
Bei uns wird es nämlich auch so sein: Fußbodenheizung in unserer Wohnung, Heizkörper in vermieteter Wohnung.
Da ich die Sanierung komplett in Eigenleistung/Eigenvergabe ohne Architekten mache, ist das die einzig mögliche Lösung. Der Energieberater rechnet nur das Gesamtobjekt, was am Ende nicht zielführend ist, insbesondere, wenn unterschiedliche Wärmeüberträger verwendet werden (Fußbodenheizung/Heizkörper).
Am Ende habe ich für beide Wohnungen jeweils raumweise Heizlastberechnungen in Auftrag gegeben (Heckmann - wird wohl auch gerne von Selbermachern genutzt). Neben der Heizlastberechnung wurde auch die Fußbodenheizung-Auslegung nach meinen Wünschen inkl. Verlegeplan (Vorgabe Temperaturen und Vorlauftemperatur) sowie die Dimensionierung der Heizkörper berechnet. Natürlich mit hydraulischem Abgleich - auch bei den Heizkörpern kann man nämlich Durchflussmengen an den Ventilen einstellen.
Im Hinblick darauf, dass es zwei Wohnungen sind, habe ich mich für zwei WPs entschieden. Es ist zwar auch mit einer größeren WP möglich, aber hydraulisch nicht gut, dazu mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (Fußbodenheizung 30/26 bei 22 Grad Raumtemperatur und Heizkörper mit 40/35 bei 20 Grad Raumtemperatur).
Das Haus hat insgesamt eine Heizlast von rd. 7kW (200qm). Somit sind es jeweils die 5kW Monoblöcke der neuesten Generation geworden. Hier wird man von rjtec auch sehr gut beraten (es wird sogar ein Inbetriebnahmeservice angeboten, wenn man die Anlage selbst montiert ==> was übrigens ein Kinderspiel ist). Aufgrund der guten Modulationsfähigkeit der Geräte passen sie perfekt zum Haus.
Mit der Fußbodenheizung habe ich sie bereits im Einsatz und den Estrich getrocknet. Die Anlage für die zweite Wohnung ist noch nicht komplett fertig, die Heizkörper auch noch nicht montiert. Das mache ich im Herbst, wenn meine Wohnung fertig ist. Außerdem ist noch genug Öl im Tank ;-)
Am Wochenende stelle ich mal neue Bilder ein, da in sechs Wochen der Umzug erfolgen soll.
Im Forum Bauplanung gibt es 4990 Themen mit insgesamt 99156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Bestandsobjekt Niederrhein
1Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
6Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
7Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
8Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
9Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
10Fußbodenheizung oder nicht? 20
11Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
12Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
15Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
17Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
19Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
