Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt
guckuck2
Die vermeint falsche Höhe ist aber ein Thema zwischen Nachbar und Bauamt, das Abfangen des Geländes jedoch zwischen Nachbar und dem TE. Dumm gelaufen. Vielleicht kann man das Bauamt vor den sprichwörtlichen Karren spannen in der Hoffnung, dass der Nachbar auch aufschüttet .... realistisch?
Tatsächlich hat der TE hier den Fehler gemacht aufzuschütten, ohne ne Absicherung vorzunehmen. Selbst für ein Bord wird er sein Kram wieder aufbuddeln müssen, für L-Steine erst recht.
hanse987
Mal eine andere Frage. Wenn ich lese Fertigfußboden dann dann ist dies die Vorgabe fürs Haus. Ist dies Höhe überhaupt zwingend für Garage, Stellplatz, Carport?
Escroda
Ja, hier fehlen die genauen Festsetzungen aus dem Bebauungsplan. Und wenn der Nachbar gar keinen Unterschlupf für's Fahrzeug gebaut hätte, hätte man die Aufschüttung auch abfangen müssen. Das wäre nur zu vermeiden gewesen, wenn man sich vorher mit dem Nachbarn abgestimmt hätte.
HausiKlausi
HausiKlausi
Ja normal schon aber kann ja nicht sein dass man sich an den Bebauungsplan hält und der andere nicht und man dann auch noch Blechen muss weil man aufgeschüttet hat ?
Was sagt denn der Nachbar? Hier im Forum kann man ja auch nur spekulieren, ob und wie diese Regelung umgangen wurde. Klingeln, Bier mitnehmen, besprechen?
parcus
Da die Höhendifferenz weniger als 1m beträgt, dürfte keine Notwendigkkeit eines Schutzgeländers, oder einer Mauer bestehen.
Die Festsetzung bezieht sich auf das EG, kleine Garagen haben i.d.R. keine Geschosse, oder es sind wieder Gebäude, wobei hinterher eher eine Abweichung vom Bebauungsplan für den Nachbar möglich wäre.
Eine Garage kann auch eine Tiefgarage oder Liftgarage sein.
Was spricht im Bebauungsplan dagegen, was wurde genehmigt ?
Vielelcht ist es nur viel Luft um nichts und ein Architekt war ggf. cleverer ?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3135 Themen mit insgesamt 42415 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
4Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
5Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
9Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 34
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
12Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
13Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
14Genehmigung Bauamt 10
15Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
16Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
17Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
18Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
19Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
20Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
