Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller?
Scout
Für einen Keller wird die Baugrube größer, grob überschlagen (falls das jemand liest, der mehr Ahnung hat als ich, gerne korrigieren) bei Grundriss ca. 11,5x9m wäre die Baugrube für einen Keller vielleicht (14,5x12x2,5m =) ca. 435m3.
Mehrkosten mit Keller daher beim Aushub ca. 310m3 x 45 Euro (geschätzt) = ca. 14.000 Euro für Aushub und Entsorgung.
eher 600 m3, denn der Boden lockert sich nach Ausgraben und dann hast du mehr Volumen zum Transport. Deine 45 Euro/m3 hast du bereits als belastunugsfähiges Angebot von einem Erdbauer für deine Bodenklassse? Nicht dass dann das böse Erwachen kommt.
BananaJoe
@Scout : danke für den Hinweis auf das höhere Volumen.
Nein, alle Zahlen sind momentan noch reine Gedankenspiele. Belastbare Angebote vom Tiefbauer kann ich mir erst einholen, wenn ich auch das Gutachten habe, aus dem sich die Bodenklasse ergibt. Ich versuche nur, mich dem Thema bzw. der Berechnung grundsätzlich zu nähern...
halmi
Vielen Dank! Dann würde ich in der Region Frankfurt mal eher mit 30-40k rechnen. Je nach dem, wieviel davon auf das Verfüllen entfällt, wäre ein Keller vermutlich gar nicht so viel teurer...
Für ein Haus ohne Keller müsste ich auch jedenfalls (11,5*9*1,20m =) ca. 125 m3 ausheben. Wenn ich für Ausheben und Entsorgung auf der Deponie 45 Euro/m3 ansetze, macht das knapp 5.700 Euro. Auf das Auffüllen und Verdichten entfiele dann der Löwenanteil von sagen wir einmal 30.000 Euro, insgesamt ca. 35.000 Euro.
Für Aushub und Entsorgung macht das dann ca. 20.000 Euro Aushub. Plus Kosten für den Keller von ca. 30.000-40.000 Euro (lt. Internetrecherche ist der Durchschnittspreis für einen Fertigkeller 300 Euro/qm), macht insgesamt 50.000-60.000 Euro.
20.000 Euro Aufpreis für einen Keller wäre dann ja gar nicht mal schlecht...
Da fehlt dann noch der Estrich, Elektrik, Heizung, Bodenbeläge, Malerarbeiten und Türen.
goalkeeper
Deine 50-60k für den Keller inkl. Aushub und Entsorgung sind definitiv zu wenig - Bei uns (Reihenendhaus) hätte der bei ca. 45k gelegen (lokaler GU) - ohne Entsorgung bei 7x10m Hausgröße. Ich würde an deiner Stelle eher mit 70-80k für den Keller rechnen.
Wir hatten übrigens ähnliche Bodenverhältnisse wie ihr und haben ebenfalls Streifenfundamente gebaut.
BananaJoe
OK ich sehe schon, das mit dem Keller habe ich mir offenbar etwas zu schön gerechnet....
Dann lege ich die Idee mal wieder weiter hinten in den Schrank und hole sie ggf. erst wieder hervor, wenn ich das Gutachten und die Angebote vom Tiefbauer habe...
Vielen Dank für alle Rückmeldungen!
Matthew03
...und rechne dann auch den geringeren Platzbedarf in EG und/oder OG dagegen, wenn Technik in Keller sparst du evtl. oben ein paar m2...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2409 Themen mit insgesamt 83670 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller?
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
2Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
3Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
4Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
5Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
6Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
7KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
8Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
9Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
10Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
12Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
14Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
15Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
16Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
17Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
18Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
19Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
20Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
