Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen?
Hamdu
Wie sieht es denn aus wenn der Nachbar Nr. 42 die Legalisierung und die Baulasteintragung durchbekommt. Bin ich dann gezwungen das Haus auf die andere Seite zu bauen beim Nachbar Nr. 38? Hier sind schließlich auch Fenster, allerdings garantiert keine Brandschutzfenster wie bei Nr. 42. Müssen dann beide Nachbarn die Legalisierung/Eintragung durchbekommen, damit man dann letztendlich zurückbauen darf?
RomeoZwo
RomeoZwo
Das hängt noch nichtmal zwingend zusammen. Wenn du beiden Nachbarn die Baulast einträgst, ist dein Grundstück vorne nicht mehr bebaubar (13m - 2x3m Baulast -2x3m eigene Abstandsfläche = 1m zulässige Hausbreite).
Das heißt aber noch lange nicht, dass eine Bebauung hinten genehmigt wird. Im Worst Case hast du dann ein Grundstück, dass nur als Gartenland nutzbar und damit fast wertlos ist. Also nicht zu schnell den beiden Nachbaren diese Eintragung anbieten!
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen?
1Vorvertrag - Anbieter bietet Finanzierung und Grundstück 11
2Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
4Wie unbebautes Grundstück mähen? 14
5Was sind Ankaufverhandlungen? - Grundstück Gemeinde 16
6Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
7Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
8Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
9Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
10Grundstück kaufen oder lassen? 12
11Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
12Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
13Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
14Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
15Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
16Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
17Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung 13
18Grundstück gekauft 05/22, können wir vom Kauf zurücktreten? 22
19Grundstückskauf Überschwemmungsgebiet + Aufteilung Grundstück 15
