Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Wirkt denn eine Gaube, welche die traufseitige Fassade um 50% deren Länge nach oben verlängert deutlich weniger "massig" ?
Die Begrenzung lautet meistens auf ein Drittel, und schon das führt oft zu Gemecker. Ich finde jede Ausbuchtung verzichtenswert, die primär Buckel, Warze oder Beule ist. Aber ich bin ja auch bekennender Halbachteckerker-"Hasser"
netuser
Davon abgesehen ist die Traufhöhe auch eine Scheidelinie zwischen Fassaden- und Dachflächenfenstern und man kann sich mit hohen Kniestöcken durchaus einen fetten Bärendienst erweisen. Sinnvolle Kniestöcke liegen in einem Höhenfenster zwischen etwa (lichten) 1,0 und 1,2 m über Oberkante Fertigfußboden DG.
Hallo 11ant,
könntest du vielleicht kurz näher auf den "fetten Bärendienst" eingehen?
Inwiefern würden wir uns womöglich den Bärendienst mit geplanten Ausnutzung von max. 1,3 m erweisen?
Den Inhalt des fetten Bärendienstes hast Du ja in Dein Zitat meines Beitrages übernommen: Eine Traufhöhe ist immer auch ein Knackpunkt bzw. eine Scheidelinie: ein traufseitiges Fenster hat entweder seine Unterkante darüber (als Dachfenster) oder (als Fassadenfenster) seine Oberkante darunter oder steht in einem Zwerchhaus - auch mit der zusätzlichen Erfahrung als ehemaliger Fensterfabrikant rate ich davon ab, Fenster zusammenhängend über den Knick Fassade / Dach zu führen. Ausnahmsweise sind hier der Mainstream und ich einmal gleicher Ansicht, kniestocküberbindende Fenster waren vor etwa vierzig Jahren eine Eintagsfliege und wurden weniger modern als vor dreißig Jahren Schulterpolster.
Bei Kniestock 130 sehe ich das Problem aber nicht dramatisch, daß man die Traufhöhe dann als "Balken im Ausblick" hat: je nach Position des Menschen im Raum hält sich das auch bei Kniestock 150 noch in Grenzen. Kniestöcke im "Fenster" 160 bis 200 sind allerdings m.E. im ungünstigen Bereich.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss?
1Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
2Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
6Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
7Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
10Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
11Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
12Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
13Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
14Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
15Angebot für Fenster und Raffstores 11
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
17Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
18Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
