Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung?
5,00 Stern(e) 5 Votes
debaser
debaser
Mir wurde damals (mittlerweile 3 Jahre her) auch die Senec Cloud angeboten, aber ich konnte das beim besten Willen mit Senec nicht schönrechnen.. Durch die monatliche Servicegebühr wird das völlig absurd. Und eine "rechnerische Autarkie" ist halt mal gar nichts wert.
Und jetzt freu ich mich über monatlich ca 75€ Einspeisevergütung
Meine Empfehlung:
Photovoltaik-Anlage: auf jeden Fall
Speicher: wie Martial.white geschrieben hat: Nur wenns durch eine Förderung mehr oder weniger gratis ist. Außer man liebt den ideologischen Gedanken dahinter.
Micha8589
Ok vielen Dank schon mal für die Tipps.
Für mich klingt es halt irgendwie logischer einen Speicher zu haben als Strom von einem Versorger einzukaufen, jedoch bekomme ich da mein Haus bis jetzt nur auf dem Papier existiert und wohl erst im August nächsten Jahres bezugsfertig sein wird, keine konkreten Angebote von keiner Firma die Photovoltaik Lösungen anbieten und habe somit nur Schätzpreise.
Die einzigen Werte die ich aktuell schon habe sind:
Stromverbrauch pro Jahr (3 köpfige Familie) ca. 3000kWh
Stromverbrauch Wärmepumpe ca. 3500kWh
6500kWh ergeben beim günstigsten Stromanbieter bei uns (nach Recherchen auf verschiedenen Vergleichsportalen) ca. 1750€ pro Jahr an Stromkosten was schon ne Menge ist oder liege ich da falsch?
Bei der Zahl dachte ich bis dato würde ich auf 20-30 Jahre günstiger fahren mit Photovoltaik+ Speicher?!
Bekommt man wenn man Strom über Photovoltaik einspeist auch einen günstigeren Tarif vom Anbieter wo man Strom einkauft? Oder muss ich über das Jahr die genan 1750€ bezahlen und bekomme dann meine Einspiesung mit jeweils 10 Cent gegengerechnet? (Sorry wegen so vieler Fragen aber ich bekomme einfach nirgends schlüssige Antworten)
Martial.white
Da ich deine Anlagengröße nicht kenne, kann das folgende Statement unter Umständen nicht ganz richtig sein, aber ich denke du bekommst deinen Speicher in der Zeit in der du die Wärmepumpe für die Heizung brauchst nicht voll, da deine Wärmepumpe und dein Komfortstrom die erzeugte Leistung wegschlürfen.
matte
Dein Strombezug kann von einem Anbieter deiner Wahl erfolgen. Der eingespeiste Strom wird dir vom örtlichen Energieversorger vergütet.
Keine Cloud, Dach so voll wie möglich, Speicher nur bei entsprechender Förderung. Schon läuft das, auch finanziell.
Micha8589
muss ich dann beim Versorger der Wahl trotzdem meinen Jahresverbrauch angeben/ zahlen oder einen günstigeren Tarif wählen?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
4Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
5Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
6Senec Erfahrungen, Senec Preise 30
7Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
10Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
20Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
