CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Ö
Ötzi Ötztaler
Vorher rausfinden ob an den Buchsen Typ A oder Typ B verkabelt ist.
Du besorgst dir einen Elektronik Seitenschneider, einen groben Seitenschneider und eine kleine Rohrzange.Dann ein paar Telegärtner AMJ-K oder - S Module (mit dem richtigen Typ A oder B) und zwei drei Flaschen Bier. Und den passenden Modulhalter (=Patchpanel).
Und dann einen Abend lang Spaß damit haben. Nach ein zwei Modulen und drei vier Schlücken Bier geht es richtig flüssig von der Hand.
Patricck
Patricck
Heute macht man eigentlich Module drauf und baut die mit entsprechnden Trägerplatten in die Elektronic Hohlwanddosen ein. Bzw mit einem Patchpanel im Schrank. Anschließend sollte man das ganze bestenfalls auf Class Ea zertifizieren (Messen).
LSA+ nutzen wir nur noch im Äußersten Notfall
Tarnari
Tarnari
wie funktioniert Keystone, muss man da auch die einzelnen 8 Stänge aus dem Kabel pulen und einzeln verdrahten? Muss ja, anders funktioniert das doch nicht, oder?
Auflegen musst du immer, der Vorteil ist eher, dass du später bei eventuellen Veränderungen am Patchpanel nur noch umstecken musst.
Edit: unabhängig davon, finde ich es wirklich schade, dass ein Elektriker nicht drauf aufmerksam macht, dass es mit den reinen Kabeln natürlich nicht getan ist.
Ich meine, die meisten die hier antworten, wissen das. Aber so was vorauszusetzen als Elektriker?
*schüttelt den Kopf*
Ich frage mich grad, ob es auch Elektriker’s gibt, die Stromkabel am Schrank ankommen lassen und dann sagen „naja, anschließen war nicht vereinbart. Kriegst du schon hin.“
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
2Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
3Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
4Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
5 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
6Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
7Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
8Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
9Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
10Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
11Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
12Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
13Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
14Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
