Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Und wieso Massivdielen? Weil das einfachste und ehrlichste der Welt ist, einfach nur ein Brett. Bei uns Tiroler Eiche. Sonst nichts, kein Pressspan und kein Billigholz als Mittellage, kein Kleber fragwürdiger Provienz, der die einzelnen Lagen und den ganzen Pressspan zusammenhalten muss.
Dann redest du aber von Vollholz. Massivholz besteht durchaus aus verschiedenen Lagen miteinander verleimter Holzschichten. Also schon ein bisschen mehr Leim.
chand1986
Entschuldigung, dass ich OT gehe, aber den Klangunterschied je Lautsprecherkabel gibt es.
Also auch den Laufgefühlunterschied je Boden?
fach1werk
Mir fehlt die Physik!
Wenn eine Fußbodenheizung im Estrich liegt, so benötigt man meiner Kenntnis nach einen Deckbelag, der einen möglichst ähnlichen Lambdawert, einenWärmedurchlasswiderstand, zum Estrich aufweist. Das geht nur mit Hartholz, mit Weichholz nicht. Eichewerte sind am Ähnlichsten.
Für eine gute Wärmeübertragung braucht man sozusagen Kraftschluss. Alles was zwischen den beiden Schichten liegt, behindert die Wärmeübertragung enorm. Die Pappeschicht, die Luftschicht usw. Verlegt man das in einem einigermaßen elastischen Kleber, so nimmt es die jahreszeitlichen Spannungen gut auf. Beim Kleber kann man mit Einschränkungen sagen, emissionsarm im Auftrag bedeutet lange Abgabe der Emissionen, giftig im Auftrag reagiert aus und dann ist Ruhe.
Bei uns liegen bis auf geflieste Bereiche Eichendielen, die hinten nur Schlitze eingefräst haben, einfach Bretter sozusagen. Ich habe sie mit Leinöl eingelassen, sie werden nebelfeucht mit fetter Neutralseife gepflegt.
Blanke Bretter sind überaus verzeihend bei Beschädigungen, entweder ein paar Tropfen Wasser drauf wenn nur Fasern gequetscht sind oder sogar Rausschleifen.
Viele Grüße
Gabriele
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
1Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
4Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
5Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
6Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
7Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
8Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
9Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
10Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
11Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
12Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
13Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
14Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
15Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
16Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
19Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
20Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
