Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Musketier
Musketier
Da regen sich alle über Baupreise auf und das kein Haus mehr für 200T€ gebaut werden kann, aber man will auch auf Annehmlichkeiten (Kamin, elektrische Rollläden, Kontrollierte-Wohnraumlüftung) nicht verzichten. Natürlich brauchen die Annehmlichkeiten dann auch Platz, deswegen muß das Haus noch paar m² größer werden.
Jeder Mehr-Euro der ausgegeben wird, verzinst sich über die komplette Laufzeit, verlängert diese entsprechend und verschlechtert den Beleihungssatz und somit ggf. den Zinssatz.
Dazu erhöht sich das Risiko nach der Zinsbindungsfrist, also nimmt man lieber 20 oder 30 Jahre, statt 15 Jahre, was die Zinsen ebenfalls erhöht.
Da werden dann in Summe mal ganz schnell aus 10T€ über die Jahre deutlich mehr.
Mag sein, dass die Auswirkungen bei Zinssätzen von 0,x% deutlich geringer sind, als früher bei 4 oder 5%. Aber die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ja auch nur ein Punkt von vielen.
äh wer kommt denn hier mit Stammtischparolen? Sind doch die die eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht nur für Luxus halten, sondern für absolut überflüssig.
- wie war das mit Wartungsvertrag
- verbraucht mehr Energie als sie einspart
- Vögel zwitschern am Morgen - meine sind so laut, dass ich die durch das geschlossene Fenster höre. Die Meute die mir gerade die Haare vom Kopf frisst.
Mist ich habe vergessen zu schauen wie viel Energie wir Nachts brauchen
@Ybias78 die neue Energieeinsparverordnung soll schon so lange kommen. Am Ende bist du eingezogen bevor diese in Kraft tritt. Das Spiel geht schon ein paar Jahre. Bei uns hieß es ab 1.1.2019
Ybias78
Und welche Leute sind das? Ich schliesse mich da mal aus, da ich schon xx mal geschrieben habe das es Nice to have ist...
Lasse mich überraschen. Denke das der Werkvertrag Ende 2020/Anfang 2021 unterschrieben wird. Mal schauen was bis dahin bekannt ist
2x Saugroboter (jede Etage)
- 1x Gartenmähroboter
- Haushaltshilfe haben (verdient weniger als 30€/Std)
Wenn Du das mindestens hast, dann ist Deine Rechnung annährend korrekt.
Nein, wohl nicht bei uns. Man muss auch nicht immer mit dem Hammer argumentieren. Die 3 Sachen lohnen oder funktionieren bei uns nicht.
Allerdings hast Du tatsächlich den übersichtlichen Bungalow-Bonus.
Ich rede ganze Zeit davon das Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luxus ist und kein Must to have, werde hier aber ganze Zeit angegangen und man versucht mich zu bekehren.
Nein, aber es gibt eben Argumente, die genannt werden müssen.
Wenn du aktuell in einer Wohnsituation bist wo du ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung und mit Lüften zufrieden bist, warum sollte das im neuen Haus anders sein?
Es gibt ja ältere Häuser, wo das Problem der Zwangslüftung gar nicht auftritt. Es geht ja nicht um des Vogelzwitscherns, noch um den Geruch des frisch gemähten Heus.
Für mich gehört die Kontrollierte-Wohnraumlüftung tatsächlich zur Einheit Heizung. Wie schon gesagt: bei uns bleibt nach Möglichkeit die Wärme im Haus. Wenn ich die Terrassentür aufmache, dann geh ich auch raus und kann sie hinter mir zumachen.
Altai
Also dass beim Lüften bei einer Dauer von 5-10min das Haus massiv auskühlt, ist ja wohl Quatsch. Die Luft wird ausgetauscht, und die hat eine sehr geringe Wärmekapazität. Es ist schließlich ein Gas und die gesamte Masse ist deshalb gering, ergo wird auch nur wenig Wärme nach draußen befördert.
Der Großteil der Wärme ist im Haus selbst gespeichert, in den Wänden, im Boden. Deshalb ist es auch nach dem Lüften in kurzer Zeit wieder so warm wie vorher.
Ich habe jetzt doch mal ein paar Werte rausgesucht für eine grobe Rechnung:
Luftdichte ca. 1,2kg/m³
Spezifische Wärmekapazität 1kJ/(kg*K) (bei isobarer Zustandsänderung, d.h. Druck bleibt konstant).
Mein Haus hat, glaube ich, ca. 300m³ umbauten Raum. Also 360kg Luft. Wenn ich also beim Lüften die Temperatur um 10K (10°C) absenke und die komplette Luft austausche, dann sind das 3600kJ. Und das ist exakt 1kWh. Pro Lüften, versteht sich. Und ich lüfte 2x täglich.
Das sind Extremwerte. Nur den kleinsten Teil des Jahres ist es so kalt draußen, dass ich die 10°C Temperaraturdifferez wirklich erreiche. Im Mittel liegt man da sicher noch unter der Hälfte.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist deswegen wohl eher der Ersatz für permanentes "Fenster auf Kipp". Und genau so werden ihre Vorzüge von den Befürwortern ja auch beschrieben.
Mal eine Frage, ich habe ja keine: würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ggf. die Luft auch entfeuchten? Es gibt ja im Sommer immer wieder Tage, da ist die Luftfeuchte draußen so hoch, und drinnen dann entsprechend auch, da hätte ich dann auf Dauer Bedenken wegen der Feuchtigkeit. Nur kann man da mit Lüften auch nix reißen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
9Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
10Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
11Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
12Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
13Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
14Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
17Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
18Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
19Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
20Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
