Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Baufie
Also ich kann leider den tatsächlichen Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht mehr auslesen, da der Monteur, als er ein Softwareupdate aufgespielt hat, den tatsächlichen Verbrauch zerschossen hat...
In den Sommermonaten haben wir pro Monat nen Stromverbrauch zwischen 500 und 650 kWh, in den Wintermonaten ist von 850 bis 1.200 kWh alles dabei.
Ich geh beim Stromverbrauch der Wärmepumpe eher von 4.000 bis 4.500 kWh aus.
Und für 4 Personen find ich den Verbrauch nicht hoch. 1. Haben wir in den meisten Räumen 22 oder mehr grad, tägliches Duschen, des öfteren auch mehrfach am Tag. Und ich arbeite dauerhaft vom Homeoffice aus.
Joedreck
Bei 240 m² beheizter Fläche könnten die 5k schon hinkommen. Das wären lediglich 90 Euro Heizkosten im Monat. Könnte eine Jahresarbeitszahl von 3,5 bis 4 sein und das wäre voll im Durchschnitt!
Je nach Raumtemperatur und Wohnort, könnte das sogar ganz gut sein! wir wissen einfach zu wenig.
Wärmeleistung kann es wohl kaum sein, so eine effiziente Pumpe gibbet nicht :D
Bei einer Jahresarbeitszahl von 4 wären das gute 20.000kwh. Das ist auch für 240qm bei kfw55 zu viel. Jedenfalls grundsätzlich.
Aber du hast recht, es kommt natürlich auch auf den Standort an. Wir wissen wirklich zu wenig und können nur spekulieren
Bookstar
Ja siehst 4k ist unter diesen Bedingungen mit einer Luftpumpe absolut top. Aber optimieren geht sicherlich, ob man das will? Wenns läuft...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
5Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
6LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
7Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
9Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
10Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
11Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
14Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
15Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
