Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt
4,80 Stern(e) 10 Votes
barfly666
2350 ist jetzt nur der Verbrauch der Wärmepumpe oder der restliche Verbrauch nach dem Photovoltaik Strom? Was war der Verbrauch insgesamt? Was hat die Wärmepumpe Anlage in der Summe gekostet (und auch die Photovoltaik)? Würde mich wirklich interessieren…
kati1337
kati1337
2350 war nur der Verbrauch der Wärmepumpe. Gesamtverbrauch, sowohl Photovoltaik als auch Netzbezug. Ich häng' dir mal nen Screenshot an. Januar ist nicht komplett drauf, da musst du dir noch 300 oder so dazudenken. Für Heizen und Brauchwasser. Sommermonate sind nur Brauchwasser, da war die Heizung im Sommermodus (aus).
Photovoltaik Strom haben wir über's Jahr gesamt 14% genutzt, wir haben nur 4,55kwp. In den Wintermonaten eher 6-10, je nach Wetter.
Die Wärmepumpe hat von der Baufirma ausgewiesen etwa 29.500€, Wärmeerzeuger selbst 22600 etwa. allerdings haben wir schlüsselfertig mit GU gebaut. Weiß nicht ob das eine Rolle spielt.
Die Photovoltaik waren 9200 Brutto, aber nimm das nicht als Referenz, die haben wir viel zu teuer bezahlt.
Carsten K.
kurze Frage in die Runde: wie lest ihr Eure THZ 504 aus bzw. Erzeugt die tollen Diagramme? Über ISG?
Hausbau55EE
Aus Interesse würde ich mich freuen, wenn du diese Übersicht aus dem Portal SMA auch von den Jahren seit Inbetriebnahme einstellst. Wie hoch war jeweils der Photovoltaik-Anteil?
kati1337
kati1337
Wie du an der Grafik siehst war das im Grunde das Jahr der Inbetriebnahme. Deswegen fehlt ein Teil vom Januar, weil wir das System erst am 20. Januar installiert bekamen. Ich habe auf spätere Daten leider keinen Zugriff mehr da wir die Immobilie wegen Umzugs verkauft haben.
Edit: Allgemein hatten wir insgesamt deutlich mehr Verwendung für unseren Photovoltaik-Strom als erwartet. Wir hatten oft eine Eigenverbrauchsquote zwischen 55-65%. Das war aber nicht nur die Wärmepumpe sondern auch Haushaltsstrom.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
11Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
20Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
