Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde
4,90 Stern(e) 8 Votes
untergasse43
untergasse43
Wenn die Versorgung der beiden Gebäude über L1/L2/L3/PEN erfolgt, können unterschiedlich gute Erdungen verschiedener Gebäude zu Potentialunterschieden zwischen den Gebäuden führen. Diese können sich dann über die Schirmung vom Netzwerkkabel ausgleichen, was beim Anfassen der Geräte blöd sein kann oder dir gleich das ganze Gerät zerschießt. Ich bin kein Elektriker, sondern nur Tastendrücker und Ausdenker, aber aus diesen Gründen schafft man entweder einen Potentialausgleich (dickes Kabel zwischen den Gebäuden) oder man macht es gleich galvanisch getrennt, d.h. über eine kurze Glasfaser-Strecke. Hängt das zweite Gebäude aber z.B. einfach über ein fünfadriges Kabel am Haupthaus, gibt es dahingehend weniger Probleme.
David90
Super, Danke für die Aufklärung. Ist aber echt ein Anbau im kleineren Sinne und wird deshalb vom Haupthaus mitversorgt.
Was für ein fünfadriges Kabel wäre das und was gäbe es da zu beachten? Nur zum Planen, anschließen werd ich das nicht selbst.
Lg
K1300S
K1300S
Ich hatte seinerzeit mal bei Youtube ein Video aus USA gesehen, bei dem der Ersteller ursprünglich auch zwei nebeneinanderliegende Häuser (seine Eltern und er selbst mit Familie) vernetzt hatte. Irgendwann ist der Blitz in den dazwischenstehenden Baum eingeschlagen und hat in beiden Häusern größere Schäden an den Netzwerkkomponenten angerichtet. Danach ist er auf LWL gewechselt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich würde zumindest mal drüber nachdenken, die beiden Gebäude mit Glasfasern zu vernetzen und dann entsprechend einen Switch zur Verteilung im Gebäude zu nutzen. Ja, ist teurer, vor allem bei 40 oder mehr GBit auf dem Trunk, aber sicherer ist es auch.
FloHB123
Wie kann man denn bitte einem Laien dazu raten Switche über LWL Kabel zu verbinden? Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass der Blitz einschlägt, gibt es doch wohl eine Hausratversicherung.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde
1Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
