Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl) anhand Stromverbrauch berechnen?
M4rvin
M4rvin
Hi,
seit einem Jahr betreibe ich nun eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in meinem Neubau. Gibt es eine Möglichkeit zu berechnen ob diese effizient läuft?
Elco Aerotop Split 07M-R
Heizleistung 6,4kW
Jahresarbeitszahl Heizen 4,77
Jahresarbeitszahl Wasser 3,58
Jahresarbeitszahl Gesamt 4,5
Jahresverbrauch Heizen/Wasser = 2630kWh
Das Hauptproblem wird sein, Heizen vom Wasser zu trennen, oder?
In der Heizungssteuerung finde ich auch keine Option, mir irgendwelche Wärmemengen anzeigen zu lassen.
Im voraus besten Dank!
Marvin
Neueshaus2020
Sind die Werte aus der Wärmepumpe selbst? Wenn die Jahresarbeitszahl Gesamt ein stumpfer Mittelwert aus Heizen und Warmwasser ist dann kannst du ja die Anteile ausrechnen.
Delta Jahresarbeitszahl Heizen zu Jahresarbeitszahl Wasser= 1,19
Delta Jahresarbeitszahl Heizen zu Jahresarbeitszahl Gesamt= 0,27
Delta Jahresarbeitszahl Wasser zu Jahresarbeitszahl Gesamt= 0,92
Anteil Wasser= 0,92/1,19*100=77,3
Anteil Heizen= 0,27/1,19*100=22,7
Also vielleicht 22,7% Warmwasser und 77,3% Heizen. Was dann...
0,227*2630kWh=597kWh für Warmwasser und
0,773*2630kWh=2033kWh für Heizen wären.
Hilft das weiter?
Bookstar
Wieviel beheizte Fläche, Keller? Klingt nach sehr wenig Verbrauch und kleinem Haus. Oder extrem effiziente Anlage!
Heinz2k
Ohne die korrekte Wärmemenge zu kennen, würde ich anhand des Stromverbrauchs schon sagen, dass die Anlage für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe super läuft.
M4rvin
M4rvin
Die Jahresarbeitszahl ist vorgegeben und ich hätte gerne jetzt nach einem Jahr gewusst, ob diese auch stimmt.
Ich habe keinen Wärmemengenzähler... zumindest weiß ich nichts von einem! :cool:
Kein Keller und kleines Haus stimmt schon mal.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl) anhand Stromverbrauch berechnen?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
13Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
14Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
15Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
16Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
17Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
20Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
