Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe
4,90 Stern(e) 7 Votes
tristan01
tristan01
Wir bauen auch in der Gegend von Nürnberg und müssen die Medien auch noch vor das Haus bringen. Wir bauen in einer Verlängerung einer Stichstraße und müssen vom Ende der Straße bis zur Grundstücksgrenze kommen. Das sind ca. 30m Weg. Wir haben den Vorteil, dass wir ein Doppelhaus bauen, so halbieren sich die Kosten bei uns. Die Gesamtkosten (also DHH1+DHH2) liegen preislich ungefähr bei:
Insgesamt also bislang 16.650,- Euro für 30 Meter.
@Strahleman Sind das die Gesamtkosten oder pro Doppelhaushälfte?
16.000€ als Gesamtkosten erscheint mir fast ein bisschen wenig.
Die "N-ergie-netz GmbH" hat auf ihrer Seite Preise bis 20m und bis 40m veröffentlicht.
Wenn ich da Strom und Wasser zusammenrechne komme ich allein schon auf ca. 11.000€
Hast Du das Wasser noch einmal nach Frisch- und Schwarzwasser (Abwasser) getrennt? Das macht die N-ergie nämlich nicht. :-(
Strahleman
Kosten sind Gesamtkosten. In den Kosten fehlen noch die Erdarbeiten auf öffentlichem Grund für den Stromanschluss. Tendenziell würde ich da in etwa die gleichen Kosten wie für den Wasseranschluss rechnen, da beides gleich weit vom Grundstück entfernt liegt und auch beides durch den gleichen Subunternehmer im Auftrag der lokalen Stadtwerke (nicht N-Ergie) durchgeführt wird.
Die Kosten für Wasser sind aufgetrennt: Wasseranschluss = Frischwasser, Kanalanschluss = Mischwasser.
tristan01
tristan01
es gibt ein kurzes Update. Wir haben nun die Preise und Leistungen des lokalen Anbieters bekommen.
Sie ziehen den Graben und legen die Leitungen für Frischwasser und Strom auf ihre Kosten.
Wir zahlen dann lediglich den Anschluss zum Haus und liegen dann wieder in der "normalen" Range (bis 20m)
ProHaus fallen hier Kosten in Höhe von ca. 10.000€ an. Hinzu kommen die Kosten für Abwasser. Die Angebote stehen noch aus.
Gruß
Tristan
tristan01
tristan01
Sicher, dass das alles ist?
Was ist mit Anschlussgebühren, Grabungen auf öffentlichem Grund etc.?
Ja, eigentlich schon. Ich war selbst total überrascht, dass der lokale Versorgen den Graben auf privatgrund selbst zieht.
Ich habe nach allen anstehenden Kosten gefragt und das war die Antwort. Ein zweites Angebot ist in der Mache.
tristan01
tristan01
inzwischen habe ich auch die beiden Angebote der Tiefbauer.
Der eine ist bei 26.000€, der andere bei ca. 30.000€.
Ich gehe davon aus, dass die Kosten des Tiefbauers geteilt werden.
Zusammengefasst kann man also sagen:
1. lokaler Energie Versorger: 10.000€
2. Tiefbauer: 15.000€
3. Telekommunikation: 800€
_______________________________________________
Gesamtkosten: 26.000€ / Haus
Hinzu kommen sicher noch Kosten um den Gemeinschaftsweg wieder in Stand zu setzen.
Greets
Tristan
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Tiefbauer berechnet Baggerleistung nach Tonnen - Erfahrungen? 21
3Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
4Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
5Wie kann man Strom sparen ? 21
6Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
7Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
10Hausanschlusskosten Abwasser. In den Baunebenkosten mit 3.5K drin 13
11Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
12Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
13Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser 21
14Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben 17
15Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
16Bauvorhaben finanzieren, Gesamtkosten: 395.000€ 52
