Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Bookstar
Wir haben längste Stelle 10m, breite auch sowas ca 9m. Der Kleber bleibt leicht Gummiartig, nicht wie Mörtel.
Was passieren kann? Ich gehe davon aus, dass es nut feder Paket ist? Dann würde er sich am Übergang öffnen und ein Spalt entstehen. Aber das wird ziemlich sicher nicht passieren :)
Und wenn doch, dann neu machen an der Stelle und Fuge einbauen. Aber keine Angst!
manohara
manohara
Unter "Parkett" verstehe ich "kleingeschnittenes Holz", zusammengesetzt.
Wir haben das in unserem Haus ohne Fugen an den Türen verlegen lassen (zu den Wänden hin hat's überall Abstand).
Im Parkett gibt es sowieso sehr viele Fugen. Die fangen einiges auf - und im Laufe der Jahre wird das Holz insgesamt eher schrumpfen als quellen.
Ich würde es so lassen und mich an der Fugenfreiheit freuen.
Sollte doch irgendwo eine Beule entstehen (darum geht es ja wohl, weil "reißen" wird es nicht) wär's natürlich blöd ... aber: Risiko hat man immer ...
Wintersonne
Danke euch für die vielen Antworten :) . Aufs Schrumpfen bei niedriger Luftfeuchtigkeit wurden wir hingewiesen. Wir werden´s wohl so lassen und uns an der Fugenfreiheit erfreuen und hoffen, dass durch die Nut- und Federverbindungen genügend Spielraum zum bewegen vorhanden ist.
BobRoss
Mein Erfahrungswert bei Verlegung von Mehrschicht-Landhausdielen auf Estrich mit FB-Heizung ohne eine Dehnungsfuge zwischen den Räumen der jeweiligen Etage (gesamt ca. 90-100m² pro Etage)- nach einigen Jahren und bei 3 Etagen = kein Problem. Der Estrich hat allerdings auch keine Dehnungsfugen. Dafür freue mich immer noch keine dieser häßlichen Fugen zu haben.
Alessandro
wir haben im OG auch keine Dehnungsfugen beim Parkett. Warum auch? Es ist ein Material und hat somit auch den gleichen Ausdehnungskoeffizient.
Die unterschiedlichen Temperaturen in den Räumen sind zu gering um da etwas anzurichten.
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen
1Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
2Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
3Übergang von Parkett auf Fliesen 15
4Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
5Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
6Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
7Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
8Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
9Fliesen legen auf Dehnungsfugen 13
10Dehnungsfugen zwingend übernehmen? 10
11Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
12Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Parkett legen, in welche Richtung? 39
15Fliesen vs Laminat/Parkett 17
16Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
19Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
20Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
