KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox
4,70 Stern(e) 7 Votes
Aber ich vermute mal das viele (einschließlich mir) die in den letzten 2 Jahren gebaut haben und schon eingezogen sind, ein Starkstromkabel genau für diesen Zweck an der Garage oder dem Carport rumliegen haben. Spricht, da reicht kaufen, draußen verdrahten und die Box andübeln.
Bei allen anderen bleibt es ja nicht bei den 2k oder was Du da geschätzt hast, da es ja bestimmt auch heißt, graben, Kabel verlegen und dann wieder neu pflastern.
Genau so ist es. Deshalb mein Rat an den TE, direkt alle Vorbereitungen zu treffen.
Lumpi_LE
Gibt's hier noch mehr Erfahrungen?
Ich hab auch überlegt das kfw Angebot mitzunehmen. Jedoch habe ich nur 5x2,5 in der Garage mit 16A abgesichert.
K. A. Ob das jetzt für ne wallbox reicht.
Neues Kabel wird mir zu aufwendig.
Ne 11kw wallbox einfach anschließen sollte ja dann für die 900 etwa machbar sein?
Beim Elektriker unseres GU hieß es im Vorgespräch, dass es lediglich das Starkstromkabel wäre.
Genau, Kabel + Anschluss im Sicherungskasten. Aber das Kabel muss ja auch irgendwo enden - also ggf. Erdarbeiten oder Leerrohre in die Garage oder wohin auch immer. Wenn das Kabel nur im Hausanschlussraum liegt, hilft es nicht viel. Evtl. auch ein Lan-Kabel mit dazu legen.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 845 Themen mit insgesamt 17052 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Welche Wallbox für Elektroauto 18
4TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
5Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
6Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
7Kabel durch Leerrohr einziehen 20
8Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
9Förderung E-Mobilität für Neubau 118
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
11Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
12Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
13SAT und/oder Kabel? 12
14UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
15Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
17Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
18Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
19Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
20Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
