Welche Planung findet ihr gelungen - Erste Gedanken - Eure Ideen
4,80 Stern(e) 12 Votes
J.H.S.H.
Das mit dem Dachausbau hat mein Vater genau so gemacht, als Kind 3 & 4 unterwegs waren, wurde der Dachboden genau dafür ausgebaut und nun ist dort eine schöne Wohnung. Ein Dachausbau in Trockenbauweise sollte kein Problem sein und es ist eine Arbeit die nicht gleich in den ersten Jahren gemacht werden muss.
Mit 30 etwa 150k Eigenkapital...
Meinen Wunsch nach einem Haus habe ich schon sehr lange und spare seit der Ausbildung mein Geld (Anfangs auf dem Tagesgeldkonto, jetzt in ETFs usw...) Ich plane lieber etwas länger und dafür hat es Hand und Fuß, deswegen habe ich auch hier meine ersten Gedanken geteilt und bin nun schon viel weiter als vor zwei Tagen gedacht :-)
I
icandoit
Mir gefaellt @ypg 's Entwurf sehr gut.
Da war ich mit meiner Formel zur Kostenrechnung gar nicht so weit weg.
Anstelle der Holzlage tuts auch ein Sichtschutzzaun.
I
icandoit
Bei Variante D kann man das Dach vom Carport bis zum Haus verlaengern und falls gewuenscht im Bereich vom WC dann eine Oberlicht vorsehen. Das bringt statisch erhebliche Vorteile.
Mit dem Carport war es auch so gedacht. WC... muss man schauen, ob es nicht an die Ecke kommt.
Ich finde diese Schuppen-Lösung ganz gut: es bildet sich zw Haus und Schuppen ein Bereich, wo die Kinder geschützt spielen können oder man dort eine Gartenparty machen kann. bisschen Spalier oder einen Hausbaum dort, wo er keine Sonne nimmt.
Wenn Eltern erst oben wohnen, bis das zweite Kind sich entwickelt hat, kann der Kellerausbau als Wohnkeller warten. Wenn das dritte kommt, dann können die Eltern später in den Keller.
Sonnen-Garten ist auch genug da.
I
icandoit
Das Büro in der Ecke ist aber sinnvoller. Da hier grosses Fenster moeglich ist.
Ich bin auf den Entwurf vom Architekten gespannt. Hoffentlich zeigt der TE nicht die Entwuefe vorher dem Planer.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2433 Themen mit insgesamt 84520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Planung findet ihr gelungen - Erste Gedanken - Eure Ideen
1Carport mit massiven Schuppen 30
2Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
3Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
4Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
7Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
9Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
10Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
11Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
12Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
15Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
16Carport der kein Carport sein darf 22
17Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
18OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
19Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
20Pflichten eines Carport Herstellers 23
