Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
4,80 Stern(e) 6 Votes
Hat jemand eine Ahnung wie die Fußbodenheizung bei Nah bzw Fernwärme funktioniert?
Bleibt das wasser bei mir im Haus im Kreislauf und es wird nur bei bedarf etwas warmwasser hinzugefügt um die Temperatur zu halten?
Im Prinzip genauso wie bei anderen Heizungen auch. Vom Wärmeerzeuger = bei Fernwärme z.B. eine Müllverbrennung zum Verbraucher. Dort über separaten Wärmetauscher in Deinen Kreislauf. Verbrauch wird dann über Wärmemengenzähler an der Übergabestation gemessen. Dazu ggf. ein zweiter Wärmetauscher für Warmwasser.
Pwnage619
Bei uns wird das eine Kraft Wärme Kopplungsanlage (KWK) die von der Stadtwerke betrieben wird,
Von da kommt das Warm Wasser 60-80 Grad lt Vertrag an die übergabestation das ist klar.
Danach geht das wahrscheinlich gemischt mit Kaltwasser (da Fußbodenheizung nicht mit 60 grad warmen wasser läuft) in den Fußbodenkreislauf
Danach bleibt das Wasser in der Fußbodenheizung und wird nur bei Bedarf neues Warmeswasser hinzugefügt?
Das Wasser geht aber nicht nur 1x durch die Fußbodenheizung und wird danach durch neues komplett getauscht?
Habe ich das richtig verstanden?
Nein. Richtig lesen ;-)
Fernwärme ist komplett getrennt von Fußbodenheizung. Wärme wird durch Wärmetauscher übertragen.
T_im_Norden
Das Wasser aus der Fernwärmestation umspült eine mit Wasser gefüllte Spirale und erwärmt es = Wärmetauscher.
Ähnliche Themen zu Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
1zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
5Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
6Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
7Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
8Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
11Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
12Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
13Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
17Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
20Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
