Kettenhaus, Bebauung, Grundrisse - Ideen willkommen
BruckHaus
Vielen Dank für die vielen Antworten und Hinweise. Das mit der Badewanne haben wir auch bereits intern diskutiert und sind dann aber zum Schluss gekommen, das wir keine möchten. Werden das aber nochmal gerne aufgreifen.
Problem ist, das wir heute erfahren haben, dass wir aus Brandschutzgründen auf der Seite zur Garage keine Fenster machen können. Wenn wir nun den Teil vom Flur mit zum Bad nehmen, ist der Flur ohne das Fenster im Treppenhaus, welches wir nun nicht mehr machen können, komplett ohne Tageslicht. Habt ihr hier Ideen, wie man das anders lösen könnte?
Die Angaben auf dem Fragebogen stimmen und stehen so im Bebauungsplan.
BruckHaus
Nö.
Edit: Ich seh' grade, dass ich nicht auf der Baulinie gebaut habe :oops:. Also muss die Garage ca. 80cm breiter werden.
Vielen Dank Escroda, da sieht ja cool aus. Mit welchem Programm hast du das gemacht? Wie kommst du auf die 2m Abstand zur Straße, müssen das nicht 2,50m sein?
Wir haben auch gemerkt, dass wir entweder die Garage verbreitern müssen oder das Haus. Die Garage wäre dann halt kein Standardmaß mehr und kostet vermutlich dann dementsprechend mehr. Weiß zufällig jemand von euch, ob man anstatt Garage auch einen Carport bauen kann. Gilt das als Garagenähnlich laut Bauvorschrift, wenn hinten eine Wand ist und vorne ein ganz normales Tor?
Freue mich über eure Antworten.
Ich bilde mir ein, an der von mir in Beitrag #2 verlinkten Stelle wäre auch das Problem einer in den Bauwich einzupassenden Standardgarage (ibs. nach Vermessen seitens des GU) diskutiert worden.
Escroda
paint.net
Da der Bebauungsplan maßstäblich ist, kann man das messen.
Nein, warum?
Ja.
Ja.
§2, Absatz 8, Landesbauordnung
Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen.
Jetzt könnte jemand anderer Ansicht sein, da der Bebauungsplan im Gegesatz zu Landesbauordnung und Garagenverordnung den Begriff Carport benutzt. Aber daran wir doch wohl nicht die Entscheidung hängen, ob Ihr das Grundstück nehmt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2433 Themen mit insgesamt 84520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kettenhaus, Bebauung, Grundrisse - Ideen willkommen
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
11Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
14Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
15Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
16Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
17Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
18Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
19Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 34
