GU Angebot erhalten - Einschätzung faires Angebot?
4,80 Stern(e) 13 Votes
exto1791
Ja, das stimmt.. Allein mit dem SmartHome Thema (KNX ist ein MUSS :))rechne ich schon mit 15.000 EUR :/
Elektr. Rollläden sind zumindest schon im Preis enthalten. Aber die Mehrkosten zu Sanitär kommen definitiv auch noch auf uns zu.. Zumindest bei den Fliesen.
Nicht nur die Fliesen... glaub mir :D
Du wirst erschrecken welch waschbecken, Armaturen usw. im Standard verbaut sind und welch Preise hierfür veranschlagt werden von den Fachhändlern... IRRE :D
RomeoZwo
RomeoZwo
o_O Also entweder du willst das KNX nur für die 3 Raffstores oder der Betrag ist deutlich zu niedrig. Je nach Komplexität (also was alles verknüpft werden soll, was an Automatiken und Szenen zu programmieren ist) sagt man KNX für ein Einfamilienhaus liegt bei circa 50T€. Wenn man Zeit und Lust hat das selber zu parametrisieren und programmieren kann man vll. 10-15 T€ sparen. Da musst aber mit dem Elektriker vorher sehr genau planen, was er wo anschließt und was nachher du machst. Bedenke, an 230V dürfen Elektrotechnische Laien nichts anfassen. Das beinhaltet auch die Verkabelung der Aktoren.
Antonio2908
Der Elektriker soll wirklich nur verkabeln und im Technikraum anschließen und die Beschreibung da lassen was wo verkabelt ist. Die Programmierung übernimmt ein Freund von mir, der das auch bei sich eingerichtet hat. Da bin ich aber auch gespannt was der Elektriker für die Verkabelung verlangt... Hast du da grundsätzlich schon Erfahrung?
Je nachdem welche Software man für das Smart Home einsetzen möchte, kostet dies auch locker ca. 2.000 EUR.
RomeoZwo
RomeoZwo
Ja, in erster Linie sehr schlechte Erfahrung mit unserem Elektriker, der zwar KNX verkauft hat aber im Endeffekt keine Ahnung davon. Nachdem der Elektriker dann bei der Programmierung kapituliert hat, hab ich mich damit beschäftigt und eingelernt. Die ETS 5 und ein Server (bei mir der Gira X1) waren dann noch notwendige Investitionen (ETS im Angebot 600€, X1 ca. 680€). Zzgl. der vom Elektriker fehlgeplanten Komponenten, aber das ist ein anderes Thema.
Wenn ich das ganze nochmal hätte, würde ich am liebsten auch den Elektriker nur alle Kabel legen lassen (mit genauer Anweisung wohin KNX Leitungen und wohin 230V) und dann im Schaltschrank das selber machen und auch die KNX Geräte selber beschaffen. Problem ist aber, dass du (ich zumindest) die Verkabelung der 230V nicht selber machen darfst. D.h. selber anschließen der Raffstores/Rollos, Lampen, Steckdosen an den KNX Aktor ist für den elektrotechnischen Laien nicht erlaubt.
Aktuell hab ich noch eine Sanierung laufen, die später vermietet werden soll. Da bin ich ja auch am überlegen ob ich KNX einbauen soll - jetzt wo ich zumindest das Parametrisieren & Programmieren selber kann. Aber in dem Haus gibt es außer Lampen und Steckdosen nicht viel elektrisches. Da ist KNX auch irgendwie übertrieben und in der Miete bekommst das erst recht nicht wieder rein.
I
ivenh0
10-15k Mehrpreis für knx ist viel zu wenig. Damit ist gerade mal der Mehrpreis für den Schaltschrank abgedeckt. Dann fehlen aber noch jedliche Sensoren und Taster. Und natürlich die komplette Programmierung. Außerdem wird bei KNX oftmals deutlich mehr verkabelt, weil mit den Möglichkeiten der eigene Anspruch steigt.
TV Dosen könnte man sich in Zeiten von Zattoo sparen. 5 Netzwerkdosen hingegen sind wirklich mau.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 493 Themen mit insgesamt 11574 Beiträgen
Ähnliche Themen zu GU Angebot erhalten - Einschätzung faires Angebot?
1KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
3KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
4Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
5KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
6KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
7Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
8KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
9KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
10KNX mit normalen Tastern und 230V 20
11KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
12Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
13Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
14KNX Angebote, was darf es kosten? 51
15KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
16Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
17Abschätzung Kosten KNX Automation 18
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
20Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
