Grundstücksplanung bei Haus mit leichter Hanglage
4,80 Stern(e) 5 Votes
askforafriend
askforafriend
haben uns einmal das Haus in das bestehende Grundstück setzen lassen.
das Haus sollte man nach dem Grundstück planen, und nicht andersrum - bin verwirrt? Baut ihr mit Architekt? Oder mit GU?
... leider hat das Grundstück unmittelbar nach der Straße einen Absatz von ca. 1,5 Metern nach unten
Wunderbar, warum leider? So könnt ihr was richtig cooles bauen, nicht so ein 08/15 Haus. Wenn ihr es nicht wollt, warum habt ihr es dann?
Mein Wunsch war eigentlich, dass wir nach der Terrasse, die sich vorne links in einer Hausecke befinden soll, noch ein Stück ebenen Garten / Rasen haben, um Gäste auch im ebenerdigen Garten bewirten zu können. Die Architektin sagt, dass das schwer wird, da man das Gelände außerhalb der Terrasse nicht genehmigungsfrei über einen Meter anheben darf, was nötig wäre.
Warum kein Balkon/aufgestützte Terrasse?
Weiterhin gefällt mir die Lösung mit dem von Stützwänden getragenen Carport noch nicht.
dito
Der Vorteil ist, dass sich eine schöne Kellerwohnung darauf bauen lässt, die ja fast eine EG-Wohnung mit schönem Seiteneingang sowie kleiner Terrasse zwischen Haus und Carport ist.
Ja, genau! Nur braucht ihr einen Architekt, der das Haus nach dem Grundstück plant, und nicht erst das Haus und dann erst sich das Grundstück ansieht....
Ja, wir bauen mit Architekt.
Aber warum dann mit einem offenbar das Grundstück bestenfalls gut nutzenden, aber keineswegs zufriedenstellend in es eingefügten Baukörper ? - oder hast Du nur hinter
in den finalen Zügen bei der Grundrissplanung
Einen Qualitätsunterschied zwischen GU-Zeichenknecht und freiem Architekten erkenne ich hier nicht.
Wenn der Grundriss "final" ist, ist er ja offenbar schon vorhanden - also könnten wir, wenn Du ihn zeigtest, die konzeptionellen Schwachstellen darin identifizieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2409 Themen mit insgesamt 83670 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung bei Haus mit leichter Hanglage
1Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
2Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage 24
3Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
4Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
5Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
6Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
7Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
8Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
9Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
10Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
13Kleines Grundstück - passt uns das? 11
14Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
15Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
16Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück 24
17Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten? 40
18Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
19Grundriss Haus / Grundstück 28
20Meinung zu Grundstück 25
