Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang
4,50 Stern(e) 8 Votes
Myrna_Loy
Wie geschrieben - das Sofa wird immer nur an dieser einen Stelle stehen können.
Wenn man keine Bücher oder Plattensammlung hat oder Hobbys oder Gesellschaftsspiele unterbringen will - oder Kunst, Fotos,..., dann kann man einen Grundriss schon so machen.
Bike975
Man kann auch Sofa und Fernseher tauschen wenn man will. Das ist keine Sache des Grundrisses, sondern eher eine Sache des Geschmackes, des Lichteinfalls, oder der richtigen Planung der Elektrik/Verkabelung ;).
zeichne bitte mit richtigen Esstisch und Stühlen. Mindesplatzbedarf Tischkante - Wand/Küchenzeile sind 80 cm. Sofa sieht auch recht schmal aus.
Auf der Terrasse wird die Stuhlreihe Garten nicht mehr auf den gepflasterten Bereich passen und der Essplatz im Haus verliert sämtliche Großzügigkeit.
Schiebe doch die Wand Treppe/Küche näher zur Küchenzeile, so dass der Laufweg in der Küche einen Flur zum Wohnbereich bildet. Dann ist die Küche etwas geschlossener und die Treppe bekommt Licht durch die Türe vom Wohnbereich
Bike975
Ich denke, das täuscht etwas in dieser 3D-Ansicht aus der App.
Abstand vom Esstisch nach links und rechts sind jeweils 130cm bei einer Tischbreite von 120cm. Das Sofa, welches wir mitnehmen werden, entspricht auch den tatsächlichen Maßen.
Garagen können aus meiner Sicht nur da stehen wo sie jetzt sind. Im SW eher nicht, weil ich will ja keinen Schattenspender vor dem Haus ;). Garagen nach hinten setzen funktioniert auch nicht, weil ich die dann nach unten setzen müsste (nach "unten" fahren will ich nicht und einen riesigen, gepflasterten Hof habe/brauche) und aufschütten, damit die Garagen auf Straßenniveau kommen, ist nicht möglich.
Wenn der Eingang weiter nach links kommt, dann geht das aber auf Kosten der Terrasse und des Gartens vorne.
Dann spende dem ganzen Forum und Thread doch mal den Lageplan mit den Höhenlinien!!! Dann kann man auch konstruktiv rangehen.
Zu den Garagen: sollen die in der Luft hängen? Ich dachte, da wäre Hang?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2411 Themen mit insgesamt 83758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang
1Wohnbereich falsch konzipiert Änderungsideen? 53
2Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
3Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
4Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
5Tagesbett MELDAL als Sofa benutzen????? 12
6Kramfors Sofa Leder Braun - defekt... 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Esstisch in einer kleinen Küche 49
9Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
10Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
11Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
13Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
17Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen 44
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
