Gartenterrasse wie groß sollte die sein?
4,80 Stern(e) 10 Votes
netuser
ich habe das von mehreren bekannten gehört wenn die Löcher vom Keller rundherum zugefüllt werden, dass sich die erde am Anfang erstmal noch setzen muss und sich dadurch noch änderungen an der Höhe ergeben können und ein teil der Terrasse zum Beispiel absacken kann das gleiche gilt auch für das Pflaster vorm Haus und Garageneinfahrt
soll auch nur ein Problem in der Anfangszeit sein
Das sollte eben nicht passieren, wenn vernünftiges Material eingebracht und (schichtweise) verdichtet wird.
Wenn einfach nur Muttererde wieder reingekippt wird, so ist das Absacken wohl vorauszusehen.
Kommt drauf an. Wir haben die Einfahrt über 1,5 m aufgefüllt das erkennt man ganz leicht Spurrinnen und eine Minisenke. Terrassen, die frostfrei gegründet sind und gut verdichtet sollte gar nichts passieren. Viel niedrigere Belastung.
Wurde einfach der Erdaushub vom Keller ohne anständige Verdichtung hingekippt, dann warte 1-2 Winter bevor du die Terrasse baust.
Pwnage619
ok danke
also kommt es drauf an ob die terrasse anständig und professionell verdichtet wird
wenn das gemacht wird dann kann die direkt erstellt und vergrößert werden und wenn nicht dann lieber warten
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenterrasse wie groß sollte die sein?
1Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
2Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
5Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
6Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
7Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
8Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
9Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
10Terrasse und Auffahrt 55
11Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
12Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
15Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
16Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
17Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
18Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
19Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
20Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
