Gartenterrasse wie groß sollte die sein?
4,80 Stern(e) 10 Votes
netuser
ich habe das von mehreren bekannten gehört wenn die Löcher vom Keller rundherum zugefüllt werden, dass sich die erde am Anfang erstmal noch setzen muss und sich dadurch noch änderungen an der Höhe ergeben können und ein teil der Terrasse zum Beispiel absacken kann das gleiche gilt auch für das Pflaster vorm Haus und Garageneinfahrt
soll auch nur ein Problem in der Anfangszeit sein
Das sollte eben nicht passieren, wenn vernünftiges Material eingebracht und (schichtweise) verdichtet wird.
Wenn einfach nur Muttererde wieder reingekippt wird, so ist das Absacken wohl vorauszusehen.
Kommt drauf an. Wir haben die Einfahrt über 1,5 m aufgefüllt das erkennt man ganz leicht Spurrinnen und eine Minisenke. Terrassen, die frostfrei gegründet sind und gut verdichtet sollte gar nichts passieren. Viel niedrigere Belastung.
Wurde einfach der Erdaushub vom Keller ohne anständige Verdichtung hingekippt, dann warte 1-2 Winter bevor du die Terrasse baust.
Pwnage619
ok danke
also kommt es drauf an ob die terrasse anständig und professionell verdichtet wird
wenn das gemacht wird dann kann die direkt erstellt und vergrößert werden und wenn nicht dann lieber warten
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenterrasse wie groß sollte die sein?
1Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
2Terrasse und Auffahrt 55
3Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
4Terrasse erstellen lassen 11
5Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
6Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
7Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
8Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
9Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
10Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
11Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
12Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
13Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
14Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
15Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
16Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
17Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
18Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
19Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
20Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
