Poolbau zeitgleich zum Hausbau - Eure Einschätzung.
4,90 Stern(e) 11 Votes
sub-xero
Ich spiele auch eben mit dem Gedanken, einen Mini-Pool (eher eine Art Sitzbecken zum Chillen) zu planen. Der Blick von der Stelle aus ist herrlich, der Garten auf jeden Fall groß genug, also ideale Voraussetzungen. Wenn das Haus einmal steht, würde man mit schwerem Gerät nur noch über Umwege in den Garten kommen.
Ich bin noch unschlüssig beim Material. Ich dachte am einfachsten wäre es, das Teil gleich beim Rohbau mit ausheben und betonieren zu lassen. Innen dann fliesen, evtl mit grünblauen Mosaiksteinen. Das finde ich am schönsten.
Das Material steht jetzt fest. Es wird ein Pool aus WU-Beton und er wird mit Poolfarbe gestrichen. Das ist nach Meinung des Poolbauers die Lösung, die im Hinblick auf Kosten und Haltbarkeit am meisten Sinn macht. Die Pooltechnik wird im 3 m entfernten Keller untergebracht. Dort gibt es einen großen, kaum genutzten Kellerraum, von dem per Trockenbau eine kleine Kammer abgetrennt wird.
Zum Thema Pool-Abdeckung, weil es hier ebenfalls diskutiert wurde: Es kommt eine Rollschutzabdeckung drauf, die das Wasser nicht berührt. Sie wird durch Alurohre getragen, die am Beckenrand aufliegen. Da der Pool nur 6 m² groß ist, halte ich das für die sinnvollste Lösung. Die Abdeckung wird mit einer Handkurbel zusammengerollt. Ich wollte keine unnötige und aufwändige Technik, das lohnt sich für so einen kleinen Pool nicht.
Über die sinnvolle Nutzbarkeit des Pools im Winter muss ich noch nachdenken. Wahrscheinlich wird der Pool im Winter jedoch einfach stillgelegt, d.h. das Wasser bis unter den Skimmer ablassen und keine Abdeckung.
k-man2021
Über Edelstalpools brauchst du gar nicht nachdenken. Das wird nochmals deutlich teurer.
Kannst Du bitte mal eine Hausnummer dazu nennen? Wenn 6x3x1,5m in Beton+Folie+Automatik+Abdeckung etc. auf ca. 60k kommen, wie schätzt Du den Aufpreis für Edelstahl? Was für ein Stahl ist das denn, 1.4404/V4A? Hab viel mit Stahlbau zu tun und so teuer ist Standard-Edelstahl eigentlich nicht... Wir planen bei unserem Haus auch einen Pool (eher 12x3x1,5) und Edelstahl ist uns viel lieber als Folie.
Noch eine Frage: warum 12°C im Winter und nicht weniger? Da es bei uns kein Gas gibt, ist für den Pool eine luftwärmepumpe notwendig, so dass ich mit der Energie haushalten muss.
rick2018
rick2018
Je nach Hersteller (ist normalerweise V4A ,paar Verrückte nehmen auch V4S). Günstige (oder soll ich sagen billige) nehmen auch V2A Was eigentlich nicht geeignet ist und nur über Passivierung ne Zeit funktioniert,.
Preisfaktor für das Becken ca. 2-3. Restliche Technik bleibt ja unverändert. Meist wird bei teureren Pools halt mehr automatisiert und bessere Komponenten verwendet was den Gesamtpreis weiter hochtreibt.
Bei deiner Größe wirst du vermutlich schon knapp 6-stellig werden.
Die 12 °c sind wegen der Abdeckung. Bei weniger Temperatur kommt nicht ausreichend Wärme durch um Schnee Und Eis auf der Abdeckung zu schmelzen.
Oder halt unter die Einlaufdüsen ablassen, die Abdeckung im Wasser einfahren und den Pool mit Folie abdecken. Dann musst du gar nicht heizen.
majuhenema
Kurzes Update zu uns:
Wir habe nun drei Beratungstermine vereinbart. Zwei Firmen haben einen sehr guten Ruf in unserem Kreis. Eine davon hat uns das direkt wissen lassen. Eine dritte Firma stellt die Becken selbst aus Polypropylen (PP) her. Kann mich jemand aufklären, wie sich der Werkstoff im Vergleich zu GFK verhält?
Habt ihr Tipps fürs Erstgespräch? In Sachen Größe, Technik und Ausstattung sind wir uns relativ klar. Was sollten wir sonst noch tun/nicht tun, ansprechen/nicht ansprechen? :)
rick2018
rick2018
Lasst die Poolbauer erstmal Vorschläge machen. So bekommt ihr ein Gefühl wie und mit was sie arbeiten.
Danach könnt ihr immer noch eure Vorstellungen bezüglich Technik äußern.
Lasst euch die Vor- und Nachteile der Bauart erklären.
PP-Pools werden aus Platten geschweißt. Somit hat man sichtbare Schweißnähte.
PP-Pool können ohne Probleme auch auf hohe Temperaturen erhitzt werden.
Sie benötigen mehr Stabilisierung sprich Beton.
GFK ist in der Gestaltung freier wie z.B. Rundungen. Sind stabiler.
PP ist etwas günstiger. Material ist weicher.
Myrna_Loy
GFK ist haltbarer und reparier- und überstreichbar. Aber am Ende seine Nutzdauer auch absoluter Sondermüll. Klassisches Bootsbaumaterial (wenn man nicht in Holz baut). Nachbarn meiner Eltern haben seit den 80er Jahren ihren GFK Pool. Polypropylen ist nicht wirklich reparierbar und je nach Qualität würde ich die Haltbarkeit bei maximal 15-20 Jahren ansetzen. Aber dafür kann man es theoretisch recyclen.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poolbau zeitgleich zum Hausbau - Eure Einschätzung.
1Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
2Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
3Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
4Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
5Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
8Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
11Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
12Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
13Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
14Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
15Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
16Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
17Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
18Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
19Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
20Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
