Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
4,80 Stern(e) 10 Votes
KingJulien
KingJulien
Bzgl. Ist-Temperatur:
Bei uns nimmt die Heizung bei fehlendem Raumtemperaturfühler die Raumsolltemperatur = IST an.
Wenn das bei euch auch so ist, kannst ja nach belieben einstellen und der Realität anpassen.
T_im_Norden
Die Raumsolltemperatur spielt bei der Heizkurve eine Rolle, da sollte man nicht einfach so verstellen.
KingJulien
KingJulien
Im Sommer ist mir die Heizkurve allerdings Ritze ;)
Kann man ja zur Heizperiode wieder auf den festen Wert einstellen.
hampshire
Beim Tennis kannst Du nicht das Netz nurr für den Gegner höher machen. Bei Deinem Haus kannst Du die Dämmwirkung nicht nur für den Winter aktivieren. Wärme, die ins Haus gelangt bleibt eben auch länger drin, Ohne Verschattung erhitzt die Sonne durch das Glas die Materialien, die sie erreicht, Diese strahlen dann Wärme ab, welche im Haus bleibt. Dasselbe gilt für Sonnentage mit heißer Außenluft und offenen Fenstern und Türen. Ist die warme Luft mal im Haus und erwärmt die Materialien innen, dauert es, die Wärme wieder raus zu belommen. Also helfen 2 Prinzipien:
  1. Wärme nicht ins Haus lassen. Dafür gibt es 3Maßnahmen: Direkte Sonneneinstrahlung durch Fenster vermeiden = Verschattung und heiße Luft nicht reinlassen = Öffnungen geschlossen halten, Heizung ausschalten.
  2. Für aktive Kühlung sorgen
Je stärker die Dämmung, desto träger ist das System. Das ist der Unterschied zu Deinem Haus von 1982.
T_im_Norden
Und welchen Sinn soll das haben ?
Du stellst Raumsoll auf die aktuelle Raumtemperatur von 23 Grad ein, dann scheint die Sonne und die Temperatur im Wohnzimmer steigt und du rennst wieder zur Wärmepumpe und stellst die neue Temperatur ein damit der Wert mit der aktuellen Raumtemperatur übereinstimmt ?
Schimi1791
Schimi1791
Deswegen ein Lob an elektrische Rollläden (o. ä.) mit Sonnensensor. Diese fahren auf 80%. So wird ein Großteil abgehalten und es kommt noch genug Licht rein.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
1Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
2Gebrauchte Heizung im Neubau 16
3Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
4Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Verschattung nachrüsten vom Energieberater nicht empfohlen 10
8Neubau-Heizung? 13
9Was ist mit meiner Heizung los? 10
10Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
11Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
12Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
13Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
14Heizung für Hobbyraum - Keller 22
