Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
4,80 Stern(e) 10 Votes
KingJulien
KingJulien
Und welchen Sinn soll das haben ?
Es geht um die Passivkühlung. Die verschiedenen Programme der Passivkühlung werden alle mit Hysterese und dem Delta T zwischen Außen und Innen - falls kein Fühler vorhanden = Raumsoll, aktiviert und wieder deaktiviert.
Wenn Kati also mit der Passivkühlung arbeiten möchte, muss die auch die RST dementsprechend einstellen.
Oder sie lässt alles wie es ist und probiert erst mal mit Verschattung, manuelles Lüften und bei Hitze Fenster und Türen zu.
Das ist dann eh erstmal mehr als die halbe Miete.
driver55
Bleibt die Frage: Wieso haben wir überhaupt 28°C im Haus?
Wo wohnt das Haus?
Irgendetwas passt hier doch prinzipiell nicht. Bei den einen lief bis vor 2 Wochen noch die Heizung (auch Neubau, weil Lüftungsanlage) und hier sind schon 28 Grad in der Hütte.
Was habt ihr denn für „High-Tech-Hütten?“:rolleyes:
Wieso sollte da etwas nicht passen? Ist ein modernes Haus. Diese sind so, ist jetzt kein Einzelfall. Sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen und keine oder wenig Beschattung vorhanden hast du entsprechende Temperaturen drin.
Dazu gibt es auch hier im Forum seitenweise Klagen der Neuhausbesitzer und Empfehlungen der Alteingesessenen und derer die das Problem kennen.
hampshire
Nimm mal eine Tupperdose, Thermometer rein, schließen und in die Sonne stellen. Dein Haus ist wie eine Tupperdose: dicht und dazu noch anders als eine Tupperdose stark isolierend. Wärme geht durchs Fenster rein und nicht mehr raus. Hitzestau. 28 Grad sind noch gar nichts für ein geschlossenes dichtes Haus mit unbeschatteten grossen Fensterflächen. Hätten wir nicht die natürliche Kühlung durch den Wald, bräuchten wir auch mehr Verschattung als die 60cm Dachüberstand.
driver55
Eben, das muss (sollte) doch bei den neuen Hütten alles eingeplant werden. Es wird wohl primär nur der „Winter“ (heizen) berücksichtigt, der „Sommer“ (verschatten/kühlen) wird ignoriert. :rolleyes:
T_im_Norden
Die Passivkühlung wird freigegeben wenn die Außentemperatur 2 Stunden 3 k höher als Raumsoll ist und startet wenn Sie 2 Stunden um 3 k niedriger ist.
Da passt meiner Meinung nach die Vorgabe von 20 Grad schon ganz gut.
@kati1337
Versuch mal die Passivkühlung einzuschalten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
1Verschattung nachrüsten vom Energieberater nicht empfohlen 10
2Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
3Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
5Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
6Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
7Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
13Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
14Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
15Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
19Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
20Nachträglich Fenster einbauen? 25
