Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden?
basti009
Was sollte ich dort finden?
mich glaub da ist sowas schwarzes m, könnte das eine bitumenschicht sein?
Das wäre dann eine gute Abdichtung und sollte reichen?
basti009
Schwarz wird wohl Bitumen sein, ja. Das macht man heute auch so.
Okay, aber wird heute nicht so ne noppenfolie noch zusätzlich gemacht? Reicht das auch ohne?
Und sollte die Abdichtung nach50 jahren noch intakt sein?
Wenn man den Keller mal ausgraben muss: wir haben die Garage direkt am Haus. Da kann man doch garnicht aufgraben oder wie wird das gemacht?
K1300S
K1300S
Die Noppenfolie dient dem mechanischen Schutz der Abdichtung, damit diese nicht durch spitze Steine oder sonstige Dinge beschädigt wird. Das macht man heute auch noch so - alternativ relativ dünne Styrodurplatten.
50 Jahre wären zumindest ein Zeitraum, nach dem man mal einen Blick auf die Abdichtung werfen sollte, aber deswegen muss sie noch lange nicht undicht sein. Dennoch würde ich dies - bei der Idee, das beschriebene Objekt käuflich zu erwerben - mal im Hinterkopf behalten. Es ist eben kein Sorglos-Neubau.
Falls der Keller unterhalb der Garage undicht wird, gibt es dann wohl nur die Möglichkeit, von innen abzudichten. Google mal nach Schleiervergelung.
basti009
Ok, und könnte man im Zweifel den Keller einfach feucht lassen, wenn dieser nur als nutzkeller gebraucht wird?
Und innen Vs Außenabdichtung? Über welche Kosten reden wir da grob?
Es sind 12 x 6 Meter, wobei eine Seite zur anderen doppelhaushälfte geht.
K1300S
K1300S
Den Keller einfach feucht zu lassen wird vermutlich dazu führen, dass sich Schimmel bildet. Früher waren Keller immer feucht, aber die waren dann eben auch natürlich dauerhaft belüftet. Das ist ja heute eher nicht mehr der Fall, deswegen wäre das wohl keine gute Idee. Zu den Kosten kann ich nichts sagen, aber dafür gibt es ja spezialisierte Betriebe in Deiner Umgebung. Die solltest Du mal fragen.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden?
1Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
5Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
6Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
7Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
8Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
9Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
10Hauskauf mit Rissen im Keller 20
11Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
12Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
13Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
14Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
15Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
16Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
17Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
18Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
19Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
20Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
