Baugrenze überschritten bei Doppelhaushälfte
Hausbautraum20
Und spricht etwas dagegen, dass ihr trotzdem genau anbaut?
Würde ich natürlich vorher mit dem Bauamt abklären.
hanghaus2000
hanghaus2000
OK. Der Nachbar hat den Abstand zur Strasse unterschritten um 50 cm. Das ist ja dann eine Frage die das Bauamt klaeren sollte. Die Mehrkosten muss der Nachbar tragen. Zum Beispiel Stillstand bis geklaert ist wie weiter verfahren werden soll.
Zumindest Sein Bauplan. Das ist ein Verwaltungsakt. Unterschreitung der Abstandsregel um 50cm darf das Bauamt mMn nicht entscheiden. Da wird sicher das LRA eingeschaltet. Da gibt es bis zur Entscheidung einen Baustopp.
Was sagt denn der Bebauungsplan zur Gestaltung von Doppelhaushälfte?
Was sagt der Nachbar zu seiner Eigenmaechtigen Umplanung? Bei 5 cm haette ich noch von einem Fehler gesprochen.
Harrybo1981
Hallo Allen,
Wir haben eine 12 * 8 baufenster und abstand vorne 5,5 m , hintern 3 m. Nachbar hat mit rohbau 50 cm ueberschritten und hat jetzt 5 m. Hinter hat er 3,3 m abstand zu Grundstück grenze. 2,5 dach neigung 28 grad ist erlaubt. Wir fangen jetzt an und wollen bodenplatte legen fuer keller. Jetzt stehen wir mit frage ob wir weiter können oder warten.
Danke nochmals,
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3130 Themen mit insgesamt 42360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrenze überschritten bei Doppelhaushälfte
1Bauen ohne Baufenster NRW 13
2Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung 39
3Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
4Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
5Genehmigung Bauamt 10
6Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
7Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
8Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
9Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
10Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
