Gefälle der Garage - Welche Ausführung?
hampshire
Viele Wege führen nach Rom. Eine Fertiggarage auf Streifenfundamenten steht auch länger als Du Auto fahren wirst. Solider geht immer. Nötig ist das alles nicht.
schreibt ein ehemaliger Juwel Doppelgaragenbesitzer im alten Haus, 18 Jahre Problemfrei, jetzt mit Carport für Womo und Cabrio. Die anderen Kisten sind dicht und wetterfest, der Trecker hat ne Plane.
netuser
Danke euch.
Geologe hat da allerdings weniger mit zu tun. Ein Baugrundgutachten wurde vor dem Hausbau schon gemacht...
Mir geht es wie gesagt weniger um die Statik, als um die Diskussionen rund um "frostfreie Gründung".
Hatte heute nochmal ein Gespräch mit dem Tiefbauer, der mich auf die Fundamente hin angesprochen, ausgelacht hat und mir versichert, dass es in dem Fall ohne die Fundamente absolut problemlos gehen sollte.
Also bleiben wir dabei, Bodenplatte auf RC und gut ist.
bauenmk2020
bauenmk2020
Haben Garage auch auf RC-Material + Bodenplatte. Frostfrei ist es gegründet. Es kann allerdings im Randbereich gefrieren und somit zu Kräften kommen die auf die Bodenplatte wirken - wenn man das Schotterpolster nicht auch hier etwas weiter rauszieht. Mit Schäden sollte da aber nicht zu rechnen sein, da man z.B. mit anliegender Noppenbahn eine Pufferzone hat.
bauenmk2020
bauenmk2020
Wir werden nun auch kein Gefälle mehr hinbekommen. Vielmehr soll der Fertigboden (auf Bodenplatte) mit einer Verlaufsmasse für Garagenböden (?) ausgeführt werden. Schichtdicke max 2cm. Nächste Woche bekomme ich Infomaterial und das weitere wird besprochen. Aber möchte vorher paar Infos einholen:
1:
Wände sind Poroton nicht verputzt. Was sollte hier für Vorkehrung getroffen werden bezüglich Abdichtung Innen im Sockelbereich? Oder kommt die vertikale Abdichtung erst nach dem Verputzen der Wände drauf?
2:
Soll ich wie von @Valerian vorgeschlagen einen Absatz am Tor lassen? Wie würde man dies ausführen bzw. wie stelle ich den Fertigboden entsprechend ab (L-Profil?) ohne bereits die Einbausituation vom Tor zu kennen? Einfach großzügigen Rücksprung zwischen Kante Fertigboden und Tor lassen?
Im Forum Garage / Carport gibt es 586 Themen mit insgesamt 5867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gefälle der Garage - Welche Ausführung?
1Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
2Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
3Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
4Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
5Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
6Aufschütten für Bodenplatte 25
7Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
8Wasser auf der Bodenplatte 12
9Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
10Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
13Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
14Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
15Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
16Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
17Bodenplatte falsch positioniert 40
18Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
19Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
20Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
