Rasenmähroboter oder Rasenmäher? Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
xxsonicxx
xxsonicxx
Also wir haben aktuell vom selbst mähen mit Akkumäher auf Roboter umgestellt.
...bei über 450qm einmal die Woche & noch den Rasenschnitt entsorgen irgendwann nervig obwohl wir die Gartenarbeit
auch lieben zwecks Entspannung usw.
...die freie Zeit nutzen wir jetzt für und mit den Kids....oder Sport...also hat jeder was davon
Bookstar
Es ist auch hoch wirtschaftlich. So ein Roboter kostet nichts mehr, ca 500 Euro. Wenn man pro Woche nur 1 Stunde Zeit Ersparnis berechnet, dann ist der Mäher in einer Saison bzw 1 Jahr schon amortisiert.
Gibt wenig vergleichbare Dinge, die so rentabel sind :)
Schimi1791
Schimi1791
Grundsätzlich sehe ich bei einem Roboter Vorteile. Gerade dann, wenn man einige Zeit nicht im Haus ist. Ich versuche, diese Woche noch ein Zeitfenster zum Mähen zu finden. Es wird aber wahrscheinlich nicht gelingen, da der Rasen durchnass sein wird. Das Mähen an sich macht uns nichts aus, da wir nur recht wenig Rasen - es dürften keine 150 qm sein - haben, aber es würde die Sache schon bzgl. der Planung erleichtern. Im Moment steht aber noch ein großes Trampolin dort. Keine Ahnung, ob das für die Zuverlässigkeit hinderlich ist. Spätestens wenn das Trampolin an Attraktivität verliert, wollte ich mich mal darum kümmern.
Das ist dir überlassen, willst du das darunter gemäht wird ohne dass der Roboter gegen die Rohre fährt dann muss du das Kabel um die Rohre legen.
Ist es egal dann, einfach so lassen. dann fährt der halt gegen.
Willst du es ganz vom Mähen ausschließen muss du hier das Kabel drumherum legen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rasenmähroboter oder Rasenmäher? Erfahrungen?
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
4Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
7Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
8Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Rasen säen im März oder abwarten? 14
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Wie Rasen begradigen? 17
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
