Problem nach Fenstertausch | Falsch gemessen?
5,00 Stern(e) 5 Votes
firas21
Aber müsste mich der Fenstersetzer nicht darauf hinweisen?
Woher soll ich als Laie wissen, dass davor der Putz runtergestemmt werden muss?
Ein Profil wurde nicht verwendet, die Fenster wurden nur durch den Rahmen durchgeschraubt.
Der Einbauer garnicht - aber der Aufmaßtechniker hat wohl zu den Maßen nicht dazunotiert, daß im Bestand eingebaut wird.
Der muß ja nicht runtergestemmt werden.
Ja, mittig durch das Rahmenprofil. Also in dieser Einbaulage nicht fachgerecht.
firas21
Der Einbauer war gleichzeitig auch derjenige der die Fenster gemessen hat.
Also ist es erlaubt die Fenster nur an den Außenputz zu montieren, bzw. enspricht das den gängigen Normen?
Wenn die Einbaulage nicht fachgerecht ist, könnte man zumindest das beanstanden, oder?
Die Verankerung gehört in die Wand, nicht in den Putz. Die Einbauebene ist in Ordnung, nur gehört dann nicht durchgeschraubt, sondern mit Winkeln montiert.
Ein Haus"meister"service / Allround-Handohnekopfwerker mit großem "mache alles billig und schlecht" Aufkleber auf seinem Schrottkarren, vermute ich (?)
apokolok
Ganz ehrlich, die Fenster würde ich so wie sie sind wieder raushauen.
Wie kann man denn so einen Pfusch produzieren?
Darf und kann eigentlich nicht passieren.
firas21
Nein, es lief alles über eine Fenstermontagefirma, von dieser hat der Chef selbst die Fenster gemessen, somit bin ich auch davon ausgegangen, dass hier alles korrekt gemacht wird..
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1311 Themen mit insgesamt 15124 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem nach Fenstertausch | Falsch gemessen?
1Einbruchsichere Fenster? 33
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
