Busch free@home oder Funklösung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Pwnage619
Stimmt die Präsenzmelder für die Lichtsteuerung
was ich noch vergessen habe sind die Fensterkontakte für zb Rollladensteuerung
gibt es bei free@home nur die Fensterkontakte die man nachträglich wireless am Griff montieren muss?
ich finde diese Fenstergriffe nicht gut, weil man dann da batterien wechseln muss und das sind dann nichtmal die Standard AA batterien
Ich finde über free@home findet man im internet recht wenig bei Loxone is da viel mehr zu finden
hanse987
Warum will er kein KNX machen?
Die Verkabelung ist ja bei F@H meines Wissens nach fast gleich zu KNX. Oder will er F@H mit Wireless-Komponenten umsetzen?
Die Verkabelung ist gleich. Ich vermute hier mangelt es an Umgang mit der Parametriersoftware und ggf. auch an Zertifikaten usw.
Pwnage619
Er sagt sein System das er verbaut ist f@h da kennt er sich aus und bei dem System bleibt er auch
gibt es bei f@h auch Fensterkontakte wo man die Griffstellung erkennen kann und ohne batterie?
bei den wireless batteries Fensterkontakten ist eine CR2 Batterie verbaut die man nichtmal als Akku kaufen kann ://
untergasse43
untergasse43
Korrigiere, denn er meint damit eher: Sein System, das er verbaut ist f@h, denn das bekommt er vom BJ-Vertrieb fertig geliefert und muss nix weiter tun, weil er davon auch keine Ahnung hätte.
Es gibt auch für free@home Binäreingänge für die Hutschiene, an die man ganz normale Fensterkontakte anklemmen kann. Je nach dem wie man die verbaut, kannst du damit auch eine Verschlussüberwachung machen. Da musst du mal mit dem GU reden, dass du die Kontakte auch bekommst. Für Funk gilt auch hier, was ich eingangs geschrieben habe.
Die Homepage von BJ ist leider genauso gruselig wie deren sonstige Software, daher schau besser bei Voltus, dort unter Hausautomation und dann bei Busch free@home. Dort kannst du dich mal durchklicken, was es alles für das System gibt.
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch free@home oder Funklösung?
1Loxone in Eigenleistung 19
2Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
4KNX, Loxone, mygekko usw? 14
5Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
6SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
7Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) 49
8Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
9Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
11KNX mit normalen Tastern und 230V 20
12KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
13KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
14KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
15Smarthome / Hausautomation - Beratung 126
16Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light? 302
17Free@Home Besitzer: was habt Ihr bezahlt?! 15
18Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
19Abschätzung Kosten KNX Automation 18
20Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
