Busch free@home oder Funklösung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Tom1978
Verstehe ich sehr gut, ging mir genauso.
Achte auf tiefe Dosen und vor allem, dass auch genügend Platz in den Dosen bleibt um auch mal was mit WLAN nachrüsten zu können. Der Elektriker soll die Leitungen schön weit hinten einführen und nicht zu voll stopfen.
Kannst Du das bitte genauer beschreiben? Was meinst Du mit tiefen Dosen und was hat das mit WLAN nachrüsten zu tun??
Tassimat
Tassimat
Unterputzdosen gibt es in verschiedenen Tiefen. Wenn sie tief sind und noch Platz verbleibt, dann kannst du unter jeden Schalter und unter jede Steckdose ein zusätzliches WLAN Modul einbauen. Einen Shelly beispielsweise. So kann man per Funklösung eine konventionelle Elektrik per WLAN steuern.
AllThumbs
Wenn ich tatsächlich alles so erreichen möchte, wie ich das haben will, muss es KNX sein.
Deine Wünsche kannst du ohne Probleme, ggf. sogar einfacher, auch mit Free@Home erreichen. Die Kosten werden ähnlich sein wie bei KNX, dafür würdest du wahrscheinlich weniger Zeit mit Parametrierung und Visualisierung verbringen. Bei einer zentralen, kabelbasierten Lösung kannst du nur leider schlecht Eigenleistungen im Nachgang erbringen. Daher müsste der Elektriker sein Angebot hier ausweiten.
Ansonsten wären die Shellys wohl die typische Low-Cost Alternative. Ich hatte damals auch überlegt, ob ich nicht einfach überall die Dinger verbaue, weil die einfach brutal günstig sind. Irgendwie war es mir dann im Neubau aber doch zuwider eine funkbasierte Lösung einzusetzen. Ich kann aber jeden verstehen, der die Teile ohne zu zögern verbaut.
Tom1978
Ich glaube das wäre kaum möglich, wenn ich z.B. Eufy Alarmanlage und Videoklingel haben möchte und auch Nicht-BJ Komponenten integrieren will. Zum indest habe ich das aus Free@home rausgelesen.
AllThumbs
ok, war vielleicht unsauber ausgedrückt. Die Funktionen bekommst du abgebildet, aber die Integration x-beliebiger Produkte ist nicht möglich. Bei Türsprechanlagen, Überwachungskameras etc. braucht es hier bei KNX aber auch in der regel eine entsprechende Middleware.
Tom1978
Was sagt ihr zu Somfy. Habe mir die Sachen angeschaut und finde die recht gut. Das müsste man doch problemlos alles integrieren (Videoklingel, Alarmanlage, Kameras...)
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch free@home oder Funklösung?
1„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
2Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) 49
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
6Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
7Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
8KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
9Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
10BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
11KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
12KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
14KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
15KNX, Loxone, mygekko usw? 14
16KNX mit normalen Tastern und 230V 20
17KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
18KNX Angebote, was darf es kosten? 51
19Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
20KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
