"Betonsockel" des Nachbarn "unterirdisch" auf unserer Seite
4,80 Stern(e) 6 Votes
guckuck2
Wie sieht das Grundstück überhaupt aus? Seid ihr sicher, dass ihr L-Steine braucht? Wenn ja, dann wird das ohnehin kritisch. Angenommen, dass das Bord auf der Grundstücksgrenze sitzt braucht ihr für eure L-Steine auch einen Sockel und kleines Fundament. Müsstet also auch 10-15cm einrücken. Sieht absolut affig am Ende aus, wenn zwischen den Borden dann 10cm Grünstreifen ist.
Eigentlich nicht, die sitzen im Betonbett ohne Grenzüberstand und haben zusätzlichen Halt durch die Auflast.
Der Nachbar muss natürlich den Überbau entfernen. Er könnte gar gegen deine L-Steine anbauen. Wird ihn trotzdem ärgern, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er von dem Überbau nix wusste. Da muss man schon sehr blind sein und auch der ausführende Handwerker weiß genau, dass man es so nicht machen kann.
hampshire
Ist das ein netter Nachbar? Sprecht über Euer Vorhaben. Möglicherweise ist es ja genau wie @11ant sagt und ihr schafft eine Lösung, die für beide gut ist. Das Wissen, dass der Sockel nichts auf Eurem Grundstück zu suchen hat kannst Du ja erstmal im Hinterkopf behalten.
Hangman
Hangman
Wenn es weiter nichts ist, löst sich das Problem aus meiner Sicht insofern in Wohlgefallen auf, wie ich Dir kürzlich schon bei Deiner Lageplänefrage https://www.hausbau-forum.de/threads/zwei-lageplaene-bodengutachter-vermessungsbuero-interpretation.41687/ riet, auf den Quatsch der L-Steine-Bastelei zu verzichten.
Hätte ich auch noch angemerkt, aber Du warst schneller als ich: der beste L-Stein ist kein L-Stein. Wo ist denn der böse Nachbarsockel? Im Norden auf der Carport-Seite? Dann Glückwunsch - einfach dranpflastern, fertig! Oder im Süden auf der anderen Seite - dann stört er erst Recht nicht. Spart euch den L-Stein Kram und gönnt euch lieber eine vernünftige Heizung ;)
Zum Carport eine Anmerkung: lasst den Pfosten auf der Fahrerseite weg - das erleichtert das Ein/Aussteigen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3123 Themen mit insgesamt 42284 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Betonsockel" des Nachbarn "unterirdisch" auf unserer Seite
1Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 11
2Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
3Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
4Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
5Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
6Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
7Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
8Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
9Carport der kein Carport sein darf 22
10Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
11Pflichten eines Carport Herstellers 23
12Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
13Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
14Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
17Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
18Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
19Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
20Carport mit massiven Schuppen 30
