Streifenfundament hat einen riss bekommen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Simon-189
Habe mir das so überlegt Schotter rein, ordentlich durchstampfen, hydro-Isolation, Bewährungstahl und Beton drauf auf das ganze Fundament, so das es nochmal 15cm höher liegt.
So ergibt sich aber nur eine 15cm Lage Beton, die keine statische Verbindung mit dem restlichen Streifenfundament hat.
In welchem Abstand sind die Steckbügel verlegt? Oder hast du als Korb gebogene Matten verlegt? Du solltest deine neue längslaufende Bewehrung mit Bügeln nach unten ins bestehende Fundament einkleben. Ich würde es sogar im gleichen Abstand wie die bereits eingebauten Bügel nur 10cm versetzt und aus dem Bauch heraus 50cm einkleben. Was sagt die Statik zur Bewehrung? Wie groß ist die Betonüberdeckung? Ist die evtl. zu gering?
Ich vermute, dein Riss kommt vom Verdichten. Innen Erdreich nach unten verdichtet und unter dem Fundament wieder hochgedrückt.
Peug408
Statik kennt hier keiner, hab schon nach einem gesucht aber nichts gefunden.
Mattenkorb 10mm Abstand 30cm, dadurch 18mm Armaturen in 3x2 Reihen.
Das mit der Verdichtung könnte sogar hinkommen, habe auch schon dran gedacht.
Die höhe der Bodenplatte kann ich auch auf 30cm erhöhen und noch höher.
Dachte das streifenfundament von oben im Abstand von 20 cm aufbohren, dabei den Bohrer so bewegen das im inneren des Fundaments größere Löcher entstehen, anker rein und sie zementieren, wenn das Zement aushärtet dann darüber die bodenplatte Gießen.
Die neue bewehrung kommt dann im Format 20x20cm
Peug408
Moin,
Habe mal an einer Baustelle an der 17 stöckige wohnungshäuser gebaut werden angehalten und mich mal mit dem bauleiter dort unterhalten.
Der hat sich das dann 2 Tage später angeschaut und meinte ich kann das ignorieren, die Belastung auf das Fundament ist nicht gewaltig.
Habe jetzt den Mutterboden so gut wie möglich verdichtet mit dem wacker Stampfer, dann habe ich ein Schotter Sandgemisch ungefähr 10cm noch bis zum Rand aufgefüllt, dieses wiederum mit einer großen rüttelplatte ausgeglichen.
Habe das streifenfundament vertikal alle 30cm aufgebohrt und Ankerbügel angebracht, durch die habe ich noch 10mm dicke Bewährung durch geschoben.
Hydro isolation ist auch drauf, Bewährung 20cmx20cm.
Dicke der Beton Platte 20cm.
Warte jetzt bis die Regentage vorbei sind und dann wird 26 kubikmeter Beton bestellt.
aber ich habe als erstes 200 Kubikmeter Erde einliefern lassen und das Grundstück angehoben.
Jetzt hab ich das angehoben, dürfte also nicht mehr einfrieren.
Ne die Erde die da drinne liegt habe ich einliefern lassen, die senkt sich noch.
Sorry, für mich liest es sich nach ordentlich Baupfusch. das erste, was ich bei unserem Hausbau gelernt habe, ist der Unterschied zu Erde und Sand/Kies und das Phänomen, dass die Struktur von Erde/Mutterboden Feuchtigkeit hält, während Sand Feuchtigkeit durch lässt.
insofern würde ich auf Mutterboden direkt keine Wohnhäuser bauen.
Peug408
Moin,
Wieso denn das, ich Bau ja nicht direkt auf dem Mutterboden, das streifenfundament hält die bodenplatte und unter der Bodenplatte befindet sich Schotter mit xps platten.
Es ist eher eine Betondecke die von der Mitte gestützt wird.
Insgesamt ist an den Fassaden 130cm Beton.
Der riss ist auch nicht frost entstanden, an der stellt hat sich das Beton schlecht gesetzt, das ist mir aufgefallen als ich mit dem Schlagbohrer die Verbindung vorbereitet habe.
Nach ungefähr 4 - 5 cm fiel der Bohrer einfach durch.
guckuck2
Und wie stellst du nun sicher, dass der selbstkreierte Porenbeton nicht an mehreren Stellen aufgetreten ist und das Gebäude problemlos darauf stehen kann?
Doch, den Eindruck kann man durchaus bekommen, wenn man deine Worte und Bilder versucht zu ordnen.
So sieht man auf der ersten Seite eine Art Streifenfundament, allseitig umgeben von Mutterboden. Schritt 1 wäre gewesen diesen zumindest im Baufeld abzuziehen.
Die noch folgende Bodenplatte darf trotz XPS und was auch immer da noch drunter soll, nicht auf den Mutterboden gründen, der muss (wieder) raus.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 501 Themen mit insgesamt 4863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Streifenfundament hat einen riss bekommen
1Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
2Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
3Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
4Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
5Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
6Gartenfräse für Mutterboden Elektro / Benzin 15
7Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
8Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
9Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
10Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
11Eingangspodest Haustüre Beton 17
12Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
13Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
14Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
15Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
16Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
17Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
18Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
