Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55??
Pwnage619
Ist aber so wir haben ein KFW55 Haus und keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung wir müssen regelmäßig über die Fenster lüften
Kann es denn wirklich sein das ich mit einer Blower Door getesteten Abluft Haube den KFW Status verlieren kann?
Der Bauträger hatte gesagt ich solls nach Abnahme einfach selber machen.
Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Stephan—
Also wir wollen, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Abluft durch Bodenplatte, kein Mauerkasten verbauen und Kamin mit Zuluft über Bodenplatte verbauen.
Bei uns meinte der Energiespezi das die Dunstabluft kein Problem ist und einfach mit eingerechnet wird beim Blower Door und KFW55. Worstcase kommt eben ein Fensterkontaktschalter, das ein Fenster auf Kipp ist wenn dunstabzug an. Wir wohnen alle nicht in Sibirien wo -40Grad Luft nachströmen würde. Also mal die Kirche im Dorf lassen. :)
Warum fragst Du hier nach Umluft oder Abluft, wenn Du unbedingt Abluft möchtest? Du hast hier ein paar Befürworter für Umluft, konzentrierst Dich aber letztendlich nur um die Möglichkeit, Abluft bei Kfw55 zu verwirklichen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55??
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
7offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
8Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
9Induktionsfeld mit Dunstabzug, ungeführte Umluft, Erfahrungen? 19
10Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
11KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
15Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
16NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
17Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
20Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
