Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Nanopixel
Doch noch Nachfragen dazu:
- Wenn man 2x50mm statt 1x100mm nimmt, braucht man logischerweise die doppelte Menge Kleber (und hat den doppelten Arbeitsaufwand). Das alles "nur" für den Vorteil, dass man die Fugen versetzen kann - ist es das Wert bzw. ist sowas wirklich gängige Praxis?
- Klebt die 2. Lage überhaupt vernünftig mit dem normalen Kellerdecken-Acrylkleber, wenn man da zweimal Alukaschierung aufeinander klebt?
Benutzer200
Macht man eigentlich nicht. Wenn z.B. eine Leitung an der Decke verläuft, kannst Du auch einfach in der Dicken Platte eine Einkerbung machen. 50mm könnte aber ohne Stützen halten. 100mm fallen Dir von der Decke ohne Abstützung wieder ab.
Acrylkleber? Nimm PU Schaumkleber z.B. von Soudal. Der klebt echt wie die Hölle. Könntest dann z.B. auch Rigips auf die Dämmung kleben und die Decke "schön" machen.
Nanopixel
Decke schön machen ist eigentlich nicht nötig.
Danke für den Tipp mit dem PU Schaumkleber.
Dein "Macht man eigentlich nicht." interpretiere ich jetzt mal so, dass man 2 Lagen a 50mm nicht macht? Und von Abstützen war bisher gar nicht die Rede - die dicken Platten bleiben nicht direkt mit dem Kleber oben?
Benutzer200
Genau. Es gibt auch die 100er Dämmung mit Stufenfalz.
Nein. Stützen kann aber auch bedeuten, dass Ihr (je nach Plattengröße) auch einfach mal 3-5 Minuten mit den Händen die Platte abstützt. Oder Du aus Dachlatten mal eben ein T baust und unterklemmst. Ich habe billigste ausziehbare Stützen für je nen Zehner gekauft. Bei 120er Platte à 120x240cm reichen vier Stück, 120x120 gingen auch zwei. Dauert immer nur ein paar Minuten. Während die Stützen drunter sind, kannst Du schon den Kleber auf die nächst Platte auftragen - Du musst ihn nämlich auch ein paar Minuten anziehen lassen, damit er seine Klebewirkung entfachen kann.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7785 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll?
1Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
2Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
3Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
4Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
5Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
6Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
7Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
8Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
9Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
10Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
11Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
12Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
13Dämmung Holzbalkendecke 10
14Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
15Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
16Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
17Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
18Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
19Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
20Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
