Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
Prager91
Mein Installateuer schrieb soeben:
"Ich habe es an Herrn xxxxxx von Tecalor weitergeleitet.
Er ist aber auch der Ansicht dass dies bei dem gesplitteten Ausführung, (TTL 9.5 und sep. Lüftung TVZ 180) nicht der Fall ist.
Lediglich beim Kompaktgerät THZ 5.5 Eco, da hier die Abwärme der Lüftungsanlage zur Wärmenutzung der Wärmepumpe verwendet wird.
Er lässt es aber von der Technik im Werk noch mal prüfen."
Naja... Das hilft mir jetzt auch nicht weiter :D letztlich MUSS hier eine KOmmunikation stattfinden, sonst gehen uns 5k durch die Lappen!
Du musst das mit dem Errichter der Anlage klären. Die Kommunikation zwischen den beiden Geräten geht mit unterschiedlichsten Mitteln. Da bei euch dies Bedingung ist muss es auch erfüllt werden.
Warum nur
die 180iger Lüftungsanlage? Kleines Haus?
Prager91
Warum nur
78m² auf jedem Stock (UG/EG/DG) - ist die Anlage zu klein?
Keller ist übrigens nur Nutzkeller, kein Wohnkeller.
Das lese ich im Internet:
"Als zentrale Lüftungsanlage eignet sich die TVZ 180, um Wohnungen, Einfamilienhäuser oder auch kleinere Gewerbeobjekte von bis zu 250 m² Wohnfläche energieeffizient mit Frischluft zu versorgen. "
Naja die 180iger kann bis maximal 250m³/h umwälzen das ist dann(imho) wirklich hart an der Grenze. Welche Mindestlüftung wurde denn berechnet für euer Haus? Wenn ich jetzt an euerer Stelle wäre, würde ich mind. die 280er nehmen die liefert bis zu 350. Das ist dann etwas entspannter und sollte ruhiger im Normalbetrieb sein.
Wobei das bei Tecalor ja ein und dasselbe Gerät ist wie es scheint und wahrscheinlich nur eine Softwareanpassung ist...Also Fragen über Fragen.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
3Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
4Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
5Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 192
6Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
8Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
91 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
10Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
11Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
12Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
13Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
14Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
15Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
16geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
17zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
18Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
19KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
20Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
