Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
4,80 Stern(e) 4 Votes
Prager91
Mein Installateuer schrieb soeben:
"Ich habe es an Herrn xxxxxx von Tecalor weitergeleitet.
Er ist aber auch der Ansicht dass dies bei dem gesplitteten Ausführung, (TTL 9.5 und sep. Lüftung TVZ 180) nicht der Fall ist.
Lediglich beim Kompaktgerät THZ 5.5 Eco, da hier die Abwärme der Lüftungsanlage zur Wärmenutzung der Wärmepumpe verwendet wird.
Er lässt es aber von der Technik im Werk noch mal prüfen."
Naja... Das hilft mir jetzt auch nicht weiter :D letztlich MUSS hier eine KOmmunikation stattfinden, sonst gehen uns 5k durch die Lappen!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du musst das mit dem Errichter der Anlage klären. Die Kommunikation zwischen den beiden Geräten geht mit unterschiedlichsten Mitteln. Da bei euch dies Bedingung ist muss es auch erfüllt werden.
Warum nur
die 180iger Lüftungsanlage? Kleines Haus?
Prager91
Warum nur
78m² auf jedem Stock (UG/EG/DG) - ist die Anlage zu klein?
Keller ist übrigens nur Nutzkeller, kein Wohnkeller.
Das lese ich im Internet:
"Als zentrale Lüftungsanlage eignet sich die TVZ 180, um Wohnungen, Einfamilienhäuser oder auch kleinere Gewerbeobjekte von bis zu 250 m² Wohnfläche energieeffizient mit Frischluft zu versorgen. "
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja die 180iger kann bis maximal 250m³/h umwälzen das ist dann(imho) wirklich hart an der Grenze. Welche Mindestlüftung wurde denn berechnet für euer Haus? Wenn ich jetzt an euerer Stelle wäre, würde ich mind. die 280er nehmen die liefert bis zu 350. Das ist dann etwas entspannter und sollte ruhiger im Normalbetrieb sein.
Wobei das bei Tecalor ja ein und dasselbe Gerät ist wie es scheint und wahrscheinlich nur eine Softwareanpassung ist...Also Fragen über Fragen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
1Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
2Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
4Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
5Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
6Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 151
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
8Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht 47
9Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
10Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
11KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
12Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
13zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
14Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
15geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
16KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
17Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
18Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
20Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
