Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung
4,70 Stern(e) 7 Votes
Hangman
Hangman
Frohe Weihnachten erst einmal :)
Hier geht es um Holzrahmenbau, und da ist der Fußbodenaufbau an sich zunächst einmal irrelevant. Es geht um die untere (Holz-) Schwelle der Außenwand die auf der Bodenplatte aufliegt, und vor Nässe geschützt werden muss. Daher ist Abb 14 des Sollzustandes korrekt (OK Bodenplatte = Gelände +15cm). Ich vermute ebenfalls ein Missverständnis zwischen Oberkante Fertigfußboden und OKRFB (OK Bodenplatte). Kurzum, das Haus muss wirklich 15cm höher.
Im Ergebnis bedeutet das natürlich, dass ihr zwischen Gelände und Oberkante Fertigfußboden ca 31cm Unterschieb haben werdet, ergo ein Eingangspodest o.ä. benötigt.
Nida35a
Nida35a
Unser Wunsch war auch alles eben, quasi der Mähroboter kann bis ins WZ fahren, Massivhaus.
Die Realität legte die OKFB ca 60cm über 0,
und nach Auffüllung Wege und Garten mit notwendigen Gefällen haben wir eine Stufe ins Haus,
bei Starkregen super beruhigend.
Die Stufe ist am Eingang und von der Terrasse in den Garten
Tolentino
Tolentino
Eigentlich gar nicht so dumm.
So ein Hybrid könnte im Garten auch Laub saugen und im Haus nicht aufgeräumtes Spielzeug zerhäckseln. Als erzieherische Maßnahme für die Brut...
Kalibri
Wir haben nun mit unserem Architekten telefoniert. Er wird die Bodenplatte um 15cm anheben.
Er meinte, da es im Bebauungsplan keine Höhenangaben gibt, wäre keine Änderung beim Bauantrag notwendig. Der ist nämlich schon eingereicht.
Ist das so? Oder fahren wir damit auf "Gut Glück"?
Hat er auch gesagt, mit was ? - "anheben" ist übrigens nur der richtige Begriff, wenn sie bereits liegt.
Er meinte, da es im Bebauungsplan keine Höhenangaben gibt, wäre keine Änderung beim Bauantrag notwendig. [...]
Letzteres. Der Bebauungsplan mag keine Begrenzung enthalten (was ich jetzt nicht nachgeprüft habe !), aber im Plan des Architekten stehen welche drin. Im Bauantrag ist das ein Dokument. Eine Tektur würde ich da schon einreichen, ansonsten lasse Dir eine Haftungsfreistellung von ihm geben.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 501 Themen mit insgesamt 4863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung
1Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
2Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
3Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
4Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
6Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
7Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
8Aufschütten für Bodenplatte 25
9Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
10Wasser auf der Bodenplatte 12
11Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
12Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
13Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
14KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
17Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
18Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
19Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
