Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Alessandro
Bis bei mir der Estrich reinkommt ist eher Sommer, entsprechend hatte ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich hatte das bisher auch eher ruhig im Kopf fand es aber krass wie schnell da der Schimmel kommt und will das auf jeden Fall vermeiden. Aber dann warte ich bis der Estrich konkreter wird bevor ich mehr plane
Wir bauen mit 2 Vollgeschossen und Kaltdachboden drüber. Dachfenster gibt es also nicht, aber im Dachboden werden wir auf jeden Fall die Fenster kippen falls Feuchtigkeit durch die Luke kommt.
mach die Luke zum Dachboden auf jeden Fall zu! Dort sammelt sich die feuchte Luft und greift die Dachbalken an.
HausiKlausi
HausiKlausi
Kennt sich hier jemand mit Schimmel aus? Wie wird sowas in der Regel entfernt? Abschleifen + chemisch behandeln und fertig? Kommt das eventuell nach ein paar Monaten wieder, da der Schimmel sich ja vermutlich immer noch im Holzbalken befindet? Wie geht man mit sowas um?
Erstmal entspannen. Schimmel kommt und kann auch wieder gehen. Er ist nicht IM Holz wie ein Holzwurm. Wichtig ist immer die Ursachen zu beseitigen und nicht (nur) die schwarzen Punkte. Sobald sich ein ausgewogenes Temperatur / Feuchte Verhältnis einstellt, sollte Schimmel kein Problem mehr sein. Vor allem regelmäßig die feuchte Luft weglüften und nicht an der Raumtemperatur sparen.
Kommt ja sicherlich heutztuage häufiger vor...
Klar, alles muss heute schnell gehen. Ein Haus steht heute innerhalb von Wochen. Holz ist nur noch mäßig gut durchgetrocknet, Feuchtigkeit wird mit unglaublichem Energieaufwand möglichst schnell aus dem Haus geblasen. Man muss sich nur mal anschauen, wieviele 100 Liter Wasser in Wandputz oder Böden sind. Das muss zu großen Teilen alles wieder raus aus den Räumen. Am liebsten gestern als morgen. Da sind solche ungewünschten Folgen vorprogrammiert.
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1015 Themen mit insgesamt 7805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
2Hilfe - Schimmel im Neubau 11
3Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
4Holz oder Stein rund um den Pool? 15
5Kochen mit Holz ? 10
6Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
7Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
8Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
9Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
10Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
11Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
14Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
15Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
16Rigipsplatten Schimmel? 57
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
18Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
19Schimmel - Minderwert der Miete? 11
20Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
