Scheiben bei kalten Außentemperaturen innen nass - Ursachensuche
4,80 Stern(e) 8 Votes
driver55
Während der Raum 20°C hat.
Zwischen den Scheiben dieser alten Schiebetür steht "INTERPANE 1/92" - ist das das Baujahr?
20 Grad ist im „Altbau“ doch „Kühlschrank“, weil die Wände noch viel kälter sind.
Dreh die Heizung auf und lüfte mehrfach, sonst wird das nix.
Scheiben abtrocknen und Lappen nicht neben das Fenster legen!!!
ja, wird das Datum/Baujahr sein.
Nanopixel
Auf mehr als 20-21° heizen wir hier nie, das ist aber sicherlich Geschmackssache, uns reicht das. Heizung mehr aufdrehen und in unangenehm überheizten Bude sitzen, nur um dem Schimmel beizukommen - das kann doch nicht die Lösung sein. Besonders bei diesen Energiepreisen.
Klar ich ziehe die Scheibe jeden Tag ab (mit so einem Duschabzieher) und entferne das Wasser.
Was die Schimmel-Ecke angeht, was ist hier von dieser Anti-Schimmel Farbe aus dem Baumarkt zu halten?
Nice-Nofret
Dir stehen folgende Varianten offen:
- Temperatur des Fenster erhöhen z.B. mit neuen Fenster und falls Wände betroffen sind, müssen die halt auch zusätzlich Isoliert werden.
- Raumtemperatur erhöhen, so dass die Raumluft mehr Feuchtigkeit aufnimmt.
- Luft im Haus entfeuchten - entweder mit Raumluftenfeuchter oder mit viel mehr lüften.
Nanopixel
Aber ist es nicht so - korrigiert mich wenn ich falsch liege: Egal wie sehr ich den Raum aufheize, die besagte Ecke bleibt die kälteste Stelle des Raums, dann evtl. nicht mehr 8° sondern 10° oder sogar 12°. Aber trotzdem die kälteste Stelle. (Jetzt das Glas der Tür mal außen vor gelassen) Und dort wird weiter das Wasser kondensieren..?
Nein, denn es gibt ja den Taupunkt und dieser verschiebt sich mit zunehmender Temperatur.
Bei einer Innenraumtemperatur von 18 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % liegt der Taupunkt bei rund 4 °C. Liegt die Innentemperatur bei 22 °C und die Luftfeuchtigkeit bei 70 %, ergibt sich ein Taupunkt von ca. 16 °C. Als durchschnittlicher Wert in Wohnräumen, die meist mit Hilfe von Heizkörpern und Warmluftkonvektion erwärmt werden, wird eine Oberflächentemperatur von Innenbauteilen von 10–12 °C über 24 Stunden hin angenommen. Besonders bei der Absenkung der Raumtemperatur in der Nacht (Nachtabsenkung) kann es zum Durchfeuchten der Innenwände kommen, weil die Innenwandtemperatur absinkt und unter die Taupunkttemperatur der Innenraumluft gelangen kann. Die Vernässung durch die angefallene Tauwassermenge muss über den Tag wieder austrocknen, ansonsten drohen Schimmelschäden. Die konventionellen Heizkörper, Radiatoren, Konvektoren oder Heizleisten geben thermischen Energie vorwiegend an die umgebende Luft ab, welche die Wärme dann über natürliche Konvektion im Raum verteilt. Hierbei werden Ecken und Bereiche hinter Möbel, die dicht an der Innenraumwand stehen, schlecht vom Wärmeluftstrom erreicht und damit weniger warm. Diese schlecht belüfteten Bereiche sind vorwiegend anfällig für Schimmelbildung. Eine Alternative sind Fußboden- und Wandheizungen sowie Deckenstrahlplatten, die von Wänden, Fußböden oder Deckenplatten aus, großflächig Wärme strahlen.
An Fenstern mit einer Temperatur unterhalb des Taupunktes der Innenraumluft kühlt diese unter den Taupunkt ab und Feuchte beschlägt das Glas, weil Fensterglas nicht diffusionsoffen ist und wie eine Dampfsperre wirkt. An Fenstern mit Temperaturen unterhalb des Reifpunktes bilden sich Eisblumen auf der Fensterscheibe. Wenn gut wärmedämmende Verglasungen und Außentüren verbaut werden, stellen oft die diffusionsdichten Fensterrahmen und Türzargen die kältesten Stellen im Raum dar. Um dort die Bildung von Kondensat und Schimmel im Winter zu vermeiden, sollte, wie überall, eine Oberflächentemperatur unterhalb des Taupunktes der Raumluft vermieden werden oder eine ausreichende Belüftung mit warmer Innenraumluft sichergestellt werden. Dies ist ein Grund, weshalb Heizkörper meist unterhalb von Fenstern angebracht werden, welche üblicherweise die kältesten Flächen des Innenraumes sind.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1024 Themen mit insgesamt 7801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Scheiben bei kalten Außentemperaturen innen nass - Ursachensuche
1Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
2Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
3Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
4Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
5Schimmel - Minderwert der Miete? 11
6Hilfe - Schimmel im Neubau 11
7Rigipsplatten Schimmel? 57
8Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
9Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
10Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
11Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
12Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
17Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
18Fenster / Türen / Garderobe 13
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
